Wysłany: Nie Maj 10, 2009 19:47 [MG ZS 120 + LPG] Zapalil sie Check engine :(
Wczoraj na trasie zapalił mi się check engine i niestety juz tak zostało
ale co dziwne auto laat na benzynie i LPG tak samo i nic sie nie dzieje
tak samo odpala na zimny i na cieplym silniku
moge z tym latac czy jak najszybciej musze pojechac na komputer zeby zdiagnozowac usterke ?
Musi to byc T4 czy moze byc jakis inny komp czy taki sam komp jest do Hondy Civic ?
Gdzie dorwe takie cudo w zachodniopomorskim lub pomorskim ?
edit
dzisiaj z ranca jakby gorzej odpalil ale odpali bez problemu i nadal swieci sie to
moze to byc od sondy lambda ? bo wiem ze mam 2 i moze ta druga padla chociaz w takiej sytuacji spalnie mialbym wieksze co nie ?
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Maj 11, 2009 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 19:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witka Bolo.U mnie chek engine zapalil sie 14 miechow temu i od tej pory zrobilem okolao 40000 i nic sie nie dzieje.Bylem u paru mechanikow i twierdza ze to kontrola emisji spalin.2 tygodnie temu robilem przeglad i jeszcze raz spytalem o ta kontrolke.Facet mi powiedzial ze jak chce to moze mi ja zgasic komputerem za 30 funtow potem sprawdzil i zalecil wymiane tlumika.Pwiedzial mi tez ze juz wielu bylo u niego z ta kontrolka i wszyscy jezdza nadal Przeglad podbil i narazie nie mam zamiaru nic robic.Moze za rok.A do tej kontrolki sie juz przyzwyczailem.
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 13:05 ]
Jeden z mechanikow stwierdzil ze trzeba wymienic czujnik ale nie chce mi sie za nim latac bo jesli to tylko czujnik to nie ma to wplywu na prace silnika.I nie popadaj w paranoje ze silnik gorzej pali
_________________ Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:13
no ale ty masz diesla a nie benzynika
a po drugie to jakos mnie sie nie wydaje zeby bylo poprawnie zeby mi sie swiecila kontrolka ktora informuje o tym ze cos jest nie tak
ale pierw podjade do gazownika i on sprawdzi jak to na jego kompie wychodiz moze tam cos bedzie ze jakis blad wyskoczyl od LPG i dlatego wyskoczyl blad w aucie
Napewno masz racje tylko ze pierwsze slysze o kontrolce chek engine w benzyniaku???Myslalem ze w roverach tylko diesle je maja.
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 13:19 ]
Moze MG to inna bajka.
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 13:22 ]
Bardzo prawdopodobne ze to od gazu.Jesli to jest czujnik emisji spalin to gaz moze mu troche mieszac.Powodzenia na warsztacie.
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:27
z tego co wiem to jak dobrze jest to dostrojone to nic nie powinno sie dziac wiec albo cos mi padlo i nie ma to dla komputera istnego znaczenia ale blad jest bledem i to zasygnalizowal albo cos sie stalo i niedlugo sie przekonam
U mnie padlo 14 miesiecy temu i wszystko hula ale moje autko jest troche starsze i nie zalezy mi jak padnie.Tak naprawde to czekam na to bo wlasnie chce przeskoczyc na MG.Ale tak to bywa jesli ci na czyms nie zalezy to wszystko dziala,zaczniesz sie przejmowac to sypie sie wszystko.Musze zajezdzic mojego roverka ale on sie nie daje
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 13:36 ]
Sorki za zawracanie glowy pogadamy jak juz kupie MG-ka.Nara
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:38
Brt napisał/a:
badek, zrób sobie samodzielnie test błędów kompa i będziesz wiedział .... a błędu emisji spalin nie ma Procedura jest na stronie klubowej opisana.
Bolo ja bym jednak szukał przyczyny ... zobaczysz co gazownik powie
no ja musze znalesc przyczyne nie naleze do tych co im lata jak sie cos zapali umnie nei ma takiego czegos wszystko musi chodiz jak powinno
jutro bede wiedzial co i jak a jak narazie to sie pali i tak musi byc
Nie chodzilo mi o blad emisji spalin tylko o czujnik emisji spalin ktory w dieslach o dziwo istnieje i to wlasnie on zapala kontrolke "chek engine".Nie znajdziesz tej kontrolki w zadnym benzyniaku jesli chodzi o rovera.Jak widzisz pierwszy raz spotkalem sie z ta kontrolka w benzyniaku MG.
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 13:56
badek napisał/a:
ale w benzyniaku taka kontrolka istniej i moze byc to kontrolka od wszystkiego niestety
BOLO jest OK ja wierze ze masz ta kontrolke.Chodzi tylko o to ze w roverach serii 200 (mysle ze 400,600 i 800 tez)bezyniaki nie maja takiej kontrolki.Od dzisiaj wiem ze MG je posiadaja.Dzieki za nauki.Chcialem talko dodac sprostowanie do komentarza BRT.
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 14:12 ]
Ale z tego co widze to i tak wszystkim spaliny chodza po glowie
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 14:13 ]
No i rovery nowszej generacji tez ja posiadaja
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 14:28
Ciufcia napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no to by mi wiecej palil furak a tego nie odczulem no chyba ze liczyc nie potrafie
w sumie tak, ale jak gazownik nic nie wymyśli to może warto sprawdzić spaliny
gazownik ma kompa i sprawdzi czy nie ma bledow na kompie gazowym a jak tam nic nie bedzie to podlczy kompa pod kompa benzynowego i zobaczymy co tam bedzie dziwnego
bo jezlei to od spalin to bedzie pewnie odpowiedni komunikat
fearless [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 14:36
badek napisał/a:
U mnie na desce jest kontrolka, ale czy jest podłączona pod układ to nie wiem, nie miałem przyjemności obserwować jej świecenia
w dieslu naszym nie ma czujnika emisji spalin też ....
Tu jest tabela z czujnikami i kodami błędów http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 dodam jeszcze, ze nie wszystki błędy powodujązaświecenie "check'a"
A moi mechanicy twierdza ze jest i to na niego zwalaja wine .Nie wiem kto bedzie mial racje wiec nie bede sie sprzeczal.W kazdym razie przejechalem ponad 40000 kilosow i nic sie nie dzieje.A niech sie swieci.A moze chodzi o EGR????
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 17:06 ]
Tak napewno chodzi o EGR to jedyny czujnik ktory ma cos wspolnego ze spalinami
