Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Centralny zamek nie działa
wojtekkk87
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 13:54   [r200] Centralny zamek nie działa
Koledzy od wczoraj auto mi świruje okazało się że kable były po pękane w wiąze z tyłu na łączeniu z klapą. Wszystkie kable połączyłem od nowa, poizolowałem i było by wszystko pięknie tylko ze nie działa centralny zamek, bezpiecznik sprawdzałem i jest sprawny. Poprzednie (tzn z wczoraj) to że centralny zamek wariował podczas wciskania hamulca pewnie zwarcie było centralnego z światłem stopu na klapie.
Podpowiedzcie co moge jeszcze sprawdzić... jakieś przekaźniki od uruchamiania centralnego czy jak? Z pilota wyłącza sie tylko imo i załącza ale zamek nie rusza... z kluczyka też otwiera sie tylko drzwi kierowcy... Co jeszcze sprawdzić i ew gdzie? Aha jak wciskam na pilocie coś lub otwieram drzwi z kluczyka to pod kierownicą słychać przełączanie jakiegoś przekaźnika... więc wydaje mi sie że jakiś impuls idzie od centralnego a moze przekaźnik od czegoś innego jest?
p.s. przeglądnąłem tematy o centralnym zamku ale nic nie znalazłem konretnego wiekszość problemów o których czytam to zwarcie w wiązce które zdaje sie być u mnie w chwili obecnej nie możliwe bo kable drugi raz rozizolowałem i jeszcze raz zaizolowałem;/
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz200
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 14:06
a jak przewody połączyłeś?? lutowałeś czy na "skrętkę"??
wojtekkk87
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 14:14
Narazie są skręcone wszystkie i wiszą luzem, ale na pewno nigdzie nie ma zwarcia...;/ Tzn między czarnym a purpurowo czerwonym jest przejście ale nie mam pojęcia gdzie silnik grzałka czy coś innego?;/ Jak będę pewien ze wszystko ok to może polutuje... ale czy jest sens? Lut będzie twardy więc równocześnie łatwiejszy do złamania;]
Mariusz200
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 14:33
ale skrętka jest najbardziej zdradliwą rzeczą dla elektryka. zupełnie jak tzw 'szybkozłączka'. połącz przewody kolorami i polutuj. wtedy wyeliminujesz winę połączenia "na skrętkę".
wojtekkk87
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 14:39
no ale tak czy inaczej kiedy mam wszystko na wierzchu powinno działać... ze skrętką są problemy iedy jest schowana bo wtedy może sie rozwinąć np...
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek w klapie bagażnika - nie działa
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 06, 2012 08:51
marcin5xd
Brak nowych postów [rover 200 1,4 96] nie działa centralny zamek
kobosan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 28, 2010 10:35
Kaczorinho
Brak nowych postów [R216] Nie działa centralny zamek
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 31, 2016 22:13
Markzo
Brak nowych postów [R214si '97] elektryka, zamek centralny nie działa...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 14, 2010 18:41
214_SI
