Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Co oznacza kontrolka ABS?
mikeman
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 19:03   [R620] Co oznacza kontrolka ABS?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
nie mam instrukcji od Roverka,a swieci mi sie dioda ABS. Z tego co sprawdzalem to plyn hamulcowy ejst, z testow ABSu faktycznie nie ma, albo jak jest to tylko i wylacznie przy bardoz malych predkosciach. Ktory element moze byc wadliwy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 20:33
Najprawdopodobniej czujnik, kabelek z czujnika albo pierścień ABS.
fearless
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 20:40
Olej płyn, płyn jest tylko odpowiedzialny za same hamulce a nie ABS. Nie wiem jak to do końca jest w 600- setkach, ale w 400 podstawa to: odkręceni kół, wyczyszczenie pierścieni ABS szczotką drucianą z błota i innego syfu, odkręcenie czujników ABS, przeczyszczenie i popsikanie WD40, jeśli to nie zmieni sytuacji - to oznacza że któryś z pierścieni jest uszkodzony, u mnie 2X tylny, ale według STERYDA najczęściej przedni.
Czasem, jednak bardzo żadko, uszkodzeniu ulegają czujniki ABS....
Brak nowych postów [R620] Co oznacza Meridian
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 44 Pią Kwi 02, 2010 16:32
olek997
Brak nowych postów [R620] Co oznacza kod 15 tabela mało mówi
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 16, 2009 05:57
JACKMOTORS
Brak nowych postów [R620] Kontrolka SRS
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Sie 29, 2009 13:37
marthinez
pali sie kontrolka
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Kwi 06, 2008 19:44
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Kontrolka od ABS'u
herc Rover serii 600, Honda Accord 28 Czw Wrz 20, 2007 14:49
herc
