Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 SI 98'] problem z odpalaniem
szymon1805
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 18:03   [R400 1.6 SI 98'] problem z odpalaniem
Witam wszystkich. Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość i upomnienie jeśli coś pokrecę.
Od kilku tygodni jestem posiadaczem roverka 416 w sedaniku, całkiem przyjemnego autka dodam. Radość użytkowania psuje niestety od kilku dni dość uciążliwa usterka i w tej kwestii szukam POMOCY. Autko nie zawsze chce odpalać.Wczoraj ładowałem akumulator i do dzisiejszego popołudnia wszystko ok, teraz znowu padł. Rozrusznik próbuje się zakręcić, ale nie daje rady. W trakcie jazdy nie włącza się żadna kontrolka, wszystko też działa bez problemu. Sprawdzałem ze znajomym mechanikiem ładowanie akumulatora- dochodzi do 12,5 przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Wyczytałem na forum, że wartość ładowania powinna wynosić od 13,8 do 14,2. To pozwala mi podejrzewać alternator, ale oczywiście mogę być w błędzie. Rozrusznik też raczej wykluczam-na naładowanym akumulatorze normalnie kręci. Poprzedni właściciel wymieniał świece, cewkę, palec i kopułkę (sprawdzaliśmy- nie kłamał:)). Czasami był natomiast problem z radiem- kiedy dawałem głośniej dźwięk się wyłączał. Klemy są podłączone prawidłowo, luzów nie ma. Sprawdzałem auto po jeździe jak i na zimno- zero różnicy. Jak nie pali to na amen. Po rozładowaniu łapie tylko na pycha.
Proszę o poradę w celu eliminacji przynajmniej części ewentualnych przyczyn.
Jutro jadę z tym do elektryka (przy okazji-może ktoś mógłby polecić kogoś od roverków w Legnicy lub Jaworze?), ale wolałbym uniknąć wymiany całej elektryki na chybił trafił jeżeli fachowiec będzie grał wariata.
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 19:16
Hmm, skoro świece itd są dobre to ja wymieniłbym jeszcze filtr paliwa :)
szymon1805
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 17:25
DANTE79R,
Raczej nie to. Chyba dałem ciała, bo dziś jeszcze kilka razy wszystko sprawdzałem. Wcześniej dwa razy paliłem na pycha(na szczęście nic nie spierniczyłem) , dopiero dzisiaj na kable i ruszył od razu. Wymieniłem aku i poczekam. Dopiero się uczę jak co działa w samochodach, także potrafię się jeszcze zaplątać. Tak czy owak dzięki wielkie za pomoc i zainteresowanie. Pozdro
DANTE79R
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 17:57
No cóż skoro tak mówisz to spróbuj i zobaczymy co dalej ale filterek wymienić też nie zaszkodzi. Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdrawiam Dante
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem
maciejliwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Gru 01, 2010 17:53
maciejliwak
Brak nowych postów [R400 2.0 D 99r] Problem z odpalaniem
maciejliwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 20, 2010 20:48
maciejliwak
tacian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 10, 2008 11:43
Wazzabii
przemokk2264 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sty 09, 2011 22:18
bizon
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem/elektryką
albanzg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 31, 2011 19:34
albanzg
