Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik paliwa szwankuje
Domino88
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 12:58   [R75] Wskaźnik paliwa szwankuje
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Witam!!!
W moim roverze wydaje mi sie ze szwankuje cos ze wskaznikiem paliwa mianowicie wczoraj zatankowalem do pelna i po przejechaniu około 20 km wskazowka spadla do połowy.Co z tym zrobic?? Bardzo dziekuje za pomoc.
A jeszcze jedno moze sie wydawac głupie pytanie ale ja sie zupelnia na samochodach nie znam chodzi o to ze nie mam w wyposazeniu klimatyzacji czy jest tak mozliwosc zeby ja zamontowac i czy jest to oplacalne i czy wogle jest sens.Jeszcze raz z gory dziekuje za odpowiedz...
maciej: przeczytaj regulamin kącika i sformułuj prawidłowo tytuł wątku - w nawiasach model i rok produkcji, a za nawiasem problem - użyj funkcji "Edytuj" przy tym poście, żeby zmienić temat na właściwy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 20:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek78
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 16:20
W 75 na wyposażeniu nie ma klimatyzacji :o ,no z tym się jeszcze nie spotkałem :shock:
Zukowaty
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 18:08
marek78 napisał/a:
Były podobno jakieś jednostkowe egzemplarze bez klimy (nawet tej ręcznej).
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 19:10 ]
Nie opłaca się. Lepiej sprzedaj i kup z normalnym wyposażeniem.
Domino88 napisał/a:
A nie świeci Ci się przypadkiem kontrolka ABS i nie padł prędkościomierz? Takie objawy są przy padzie prawego przedniego czujnika ABS.
Domino88
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:49
Wlasnie nie chcial bym go sprzedawac bo autko jest bez zarzutu...Ale mozliwosc wsadzenia tej klimy jest??
Jesli chodzi o ten wskaznik to wszytsko dziala kontrolka abs sie nie swieci (tylko przy zapalaniu)i predkosciomierz tez dziala
tommsz
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:24
Wszystko można, tylko potrzebne: czas i pieniądze.
Tomek
Marian_K
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:55
Domino88 napisał/a:
Najlepiej reset OBC: http://forum.roverki.eu/v...light=reset+obc
Domino88 napisał/a:
Możliwość jest, ale tak jak koledzy wspomnieli wcześniej - jest to nieopłacalne.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik paliwa
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Wrz 15, 2013 16:02
koza-06
Piotr84 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sty 02, 2015 21:23
Piotr84
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik paliwa szaleje
delykatny Rover serii 75, MG ZT 59 Sro Lip 05, 2017 21:49
kaczaza-k1
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 10, 2017 20:30
Holdysz
