Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45iTD] Jak to jest z komputerem...
Immq
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 09:46   [R45iTD] Jak to jest z komputerem...
Od ostatnich przepraw z przepływką ( temat jeszcze nie załatwiony ) mam kolejny mały problem. Otóż świeci mi się kontrolka check engine ze względu na to że mechanior odpiął wtyke od pompy paliwa, nakazał uruchomić silnik i tak oto powstał błąd. Byłem w servisie boscha by owy błąd skasowac ale: ze względu na to że sa dwa sterowniki, jeden w pompie vp30 a drugi obok akumulatora to się nie może z kompem połączyć by usterke skasowąc. Używał kts'a 650 i nie dało rady żadnych danych podpatrzeć, czy naprawde jedyna możliwość to T4 ? wyczytałem że odczytują dane kts'em ale u mnie to niechce działać. Sprawdzałem też na kts 500 i dwoch kompach od Toyoty. Więc jak to z tym jest ?
Pozdrawiam :D
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 10:03
Nie wiem czy dobrze pamietam ale chyba po 50. razie uruchomienia samochodu błąd się sam kasuje.
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 10:31
W iDT kasowanie błędów możliwe jest niestety tylko za pomocą komputera. Z tego co wiem, te roverki przeczyta (przynajmniej w podstawowym zakresie) każdy komputer z interfejsem OBDII więc nie mam pojęcia dlaczego się nie udało.
hrv
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 11:08
Moj mechaninik przeczytal bledy za pomoca starego interfejsu OBD, nowym nie mogl sie polaczyc.
penio
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 17:54
kilka testerow uniwersalnych to robi kts tez powinien dac rade. Jakjest od toyoty to jest do toyoty:) i si enie dziw.Przyjedz to ci sie polacze:)
pozdr.
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 18:30
testery uniwersalne odczytują tylko tryb obd , to co producent zostawił to tylko rusza serwisówka, np, usterka pompy wtryskowej immo i inne pierdoły
Brak nowych postów [R45iTD] Przepływomierz ?
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sob Maj 23, 2009 20:59
marek78
Brak nowych postów [R45iTD] Kasowanie usterki sterownika pompy paliwa
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Paź 27, 2009 18:41
Immq
Brak nowych postów [R45] zegary z komputerem pokładowym
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 18, 2015 14:28
Brak nowych postów [R416] Przekaźnik za komputerem
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 26, 2014 14:40
Marcin1642
Brak nowych postów [R45] 2.0 IDT szukam kogoś z komputerem
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 01, 2011 11:54
