Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i]Ubytki płynu chłodniczego.
Dydo
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 22:29   [214i]Ubytki płynu chłodniczego.
No właśnie. Kiedyś był remont głowicy, wymiana uszczelki itd. Po tym remoncie płyn nadal znikał po jakimś czasie, więc odpowietrzono to wszystko. Przez jakiś czas było okej, płyn utrzymywał się tak jak powinien, jednak po jakimś czasie znów ubywa. Co może być przyczyną ?
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
donmulanka
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 23:01
radze sprawdzic:
chlodnice
obudowe termostatu
przewody
pompe wody
a najlepiej postawic auto na noc w suchym garazu na nawierzchni na ktorej bedzie znać ze cos wycieka wtedy zobaczysz mniejwiecej skad plyn ucieka..:)
ash
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 23:18
znajac zycie szykuj sie na ponowny HGF (spaprana robota)!
Dydo
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 16:03
ash napisał/a:
To już chyba w ramach gwarancji, bo nie mam zamiaru wywalac fury kasy..
Nie wystarczy wymienić tylko uszczelkę pod głowicą ? Bo zaznaczę, że poci mi się pod pokrywą, czyli może wychodzić na to, że źle założona jest uszczelka.
KOSSA
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 16:06
U mnie była nieszczelna uszczelka od kolektora ssącego. Radze tam zajżeć.
Stara uszczelka poprostu była "nadpalona". Ciekło mi wtedy gdy silnik był zimny, jak sie nagrzał bylo juz OK.
ROVER 25 1.4 16V X.2000
djboo
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 20:06
KOSSA, a jak to sprawdzic ze cieknie ? bylo mocno widac ? bo ozaznaczam ze mi tez plynu ubywa ale oznak brak...
LIVE 4 MUSIC
KOSSA
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 23:28
u mnie na zimnym silniku zacząłem ściskać namiętnie ten gruby wąż co jest nad chłodnicą po chwili zobaczyłem ze pojawiła sie kropelka później trochę więcej, płyn spływał z prawej strony silnika, później zacząłem dokładnie wpatrywać sie i wyszukiwać gdzie dokładnie jest ten wyciek. Teraz jak ściskam węża to nawet słychać jak leci (takie siorpanie)
Jak będziesz wymieniał uszczelkę to uważaj na przewód doprowadzający paliwo do listwy. Jest tam oring i ciężko ten przewód włożyć z powrotem, za pierwszym razem jak włożyłem nie zauważyłem ze lekko ściąłem uszczelkę. Parę dni później zaczęło lecieć paliwo, co mnie strasznie wystraszyło, Ciężko później mi było taką dostać, musiałem zastosować większą i teraz to już nieźle trzeba się nagimnastykować ze by ten wąż z powrotem założyć
Pozdro
Brak nowych postów [Rover 214 i] ubytki płynu chłodniczego Pomocy:(
cziti2711 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 16, 2016 18:32
Robertus74
Brak nowych postów [R214Si 99r] ubytki płynu chłodniczego, dymienie
Ricko12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 12, 2018 20:43
Ricko12
Brak nowych postów [Rover 214 si 98rok] ubytki oleju i płynu chłodniczego
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 11, 2008 19:55
giewu
Brak nowych postów [R-214i 16v 97r] Wyciek płynu chłodniczego
pawol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 13, 2008 02:30
ash
Brak nowych postów [Rover 214i 98r.]Wymiana płynu chłodniczego-mały problem
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 01, 2010 15:01
borsi
