Najbardziej sensownie byłoby zdjąć boczek i skontrolować dźwignie itp.. ale boczka nie zdejmiemy bez otwierania drzwi Samo wymontowane uszczelki od szyby także nie wiele da i z lenistwa najlepiej wybrać się do mechanika, a w krakowie mamy najlepszego speca. Pawła Midowicza (więcej na stronie głównej w warsztatach). Niestety jeśli drzwi nie odblokowują się po zamknięciu wszystkich drzwi z pozycji kierowcy i po ponownym ich otworzeniu to najprawdopodobniej coś nie tak jest z Immo. Jeśli jednak immo działa i np. bolce we wszystkich drzwiach wyskakują podczas otwarcia to coś musiało się zakleszczyć w samym zamku...
edycji :.
Kiedyś w innym samochodzie pomogło wciśniecie miedzy uszczelkę a szybę długiej końcówki od WD-40 i popsikanie "gdzie się dało".
Spróbuj to samo, plus pociągnij klamkę tak jak do otwarcia i w te szczelinki psiknij.
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:25
maniek35 napisał/a:
Może mają wciśniętą blokadę rodzicielską?
to otworzy z zewnątrz.
Myślę że zamek zaciął się mechanicznie w środku, bo jest dość skomplikowany i elementy z tworzywa współpracują z metalowymi, dlatego radzę ściągnąć tapicerkę , bo się da przy zamkniętych drzwiach i jakiś środek smarujący typy WD 40 rozpylić w środku zamka.Potem poruszać metalowym zaczepem ( wychodzącym z zamka ) do którego wchodzi cięgno od klamki zewnętrznej.
Temat przerabiałem miesiąc temu, miałem to samo. U mnie prawe drzwi z tyłu. Boczek da się zdjąć bez żadnego problemu. Tylko musisz trochę siły w to włożyć i delikatnie, żeby nie połamać. Najpierw odkręcić klamkę od wewnątrz, a później ciągnąć, najlepiej od góry gdzie jest ten bolczyk co wyskakuje i w bok i w dół. Później odpiąć kostkę od sterowania szybą. Jak już uda Ci się zdjąć boczek, musisz zdjąć jeszcze jedną ochronę i potem ręką wyszperać zamek. Ja to robiłem na czuja. Nie wiedziałem co mam dokładnie zrobić, złapać. Wiec coś łapałem i przez otwartą szybę patrzyłem czy da się otworzyć drzwi od zewnątrz. Całość zajęło mi około 30 minut z poskładaniem. Wiec nie masz co się martwić i bać, że nie dasz rady. Metodą prób i błędów dasz radę napewno. To Ci pozwoli otworzyć drzwi, później odbezpiecz blokadę rodzicielską i drzwi się będą otwierać tylko od środka. Od wewnątrz aby się otwierały trzeba zmienić jakąś część ale nie rozglądałem się za tym. Na forum coś o tym było. Powodzenia
Super u mnie też się otwieraj tylko od środka i też mi to wystarczy. Ja miałem problem, bo robiłem to bez wiedzy żadnej W niedziele o 22, bo w poniedziałek musiałem do lakiernika dać i te drzwi mi utrudniały to bo bez nich było by ciężko zamalować zarysowanie. Ale się udało. A ta część kosztuje 35 zł na allegro, ale nie wiem jeszcze jak wymienić.
