Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 1.4 16V] Wymiana alarmu (pilota)
MrFrog
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 10:08   [Rover 25 1.4 16V] Wymiana alarmu (pilota)
Witam wszystkich. Mam pewien problem związany z alarmem. Przy zakupie samochodu otrzymałem 1 pilot, który jest dość zniszczony i nie wiem ile jeszcze pociągnie. W związku z tym czy można wymienić centralkę z pilotem? Są różne np na Allegro i teraz nie wiem czy jest możliwość podmiany czy musi być oryginał np z innego Rovera.
Jakieś propozycje sugestie itp? :)
Pozdrawiam!
Świerzak :)
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 10:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 11:15
MrFrog, a nie lepiej (i taniej) kupić nowego pilota? Lub używanego u PHJowi? Koszt z diagnostyką 200 zł.
azer
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 11:16
Nie ma potrzeby wymienić centralki. Wystarczy dorobić pilot. Może to być używany, może to być nowy, a może to być zestaw naprawczy.
Po zakupie trzeba zaprogramować pilot albo w Poznaniu, albo w Nowym Mieście nad Wartą. Zestaw naprawczy znajdziesz TUTAJ
Te 2 miejsca są chyba najbliżej Konina.
[ Dodano: Sob Maj 30, 2009 12:22 ]
a w Wawie też możesz dorobić
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 11:25
Mój pilot był również bardzo zniszczony - guziki były jakby wygryzione. Kupiłam zestaw naprawczy, ale to niewiele dało, bo w środku pilot był po prostu w rozsypce. Guziki odpadły od płytki i pilot nie działał. MrFrog, jeśli nie masz kodu do immo to radzę Ci bez drugiego działającego pilota nie ruszaj tego pierwszego. Bo jeśli Twój pilot będzie w taki stanie jak mój to będziesz miał problem z uruchomieniem auta. Link do aukcji który podał Ci azer to aukcja tego człowieka: PHJowi
MrFrog
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 12:22
Aha. A zmiana centralki? Są na Allegro centralki z kluczykiem "scyzoryk" Kluczyk tez mam troszkę zjechany :(
Kolejna sprawa dotycząca kluczyka. Otóż zamek w drzwiach kierowcy jest zepsuty. Nie ma możliwości otworzenia drzwi kluczykiem. Gdzie znajdę wkładkę do drzwi?
Świerzak :)
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 15:12
problem w tym, że centralka musi wysłać sygnal do komputera w celu rozbrojenia immo...
nie wiadomo, czy te centralki z alledrogo mają takie funkcje :/
MrFrog
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 17:21
Zatem jak to jest z tym alarmem. Gnizada w tych centralkach nie są znormalizowane? Nie da się tak poprostu zamienić centralki? Na Allegro oferowane centralki mają dość rozbudowane funkcje. Chodzi o ich kompatybilność. Aha centralka jest jedna? Czy np jest oddzielny element odpowiadający za odebranie sygnału z pilota. I gdzie go szukać? To jest ten element pod tylnią kanapą?
PS. Ponawiam pytanie o zamek w drzwiach. Gdzie kupic?
Świerzak :)
Brak nowych postów [R25 1.4 103KM 00'] Wymiana baterii i przeczyszczenie pilota
Tunia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 02, 2008 07:38
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99r.] Wymiana radia a akum. i synchro. pilota
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Cze 19, 2009 08:09
kalisz
Brak nowych postów [Rover 200 1.6 Si 98r.] Zakładanie Nowego Alarmu
rybaplmcteam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 30, 2010 07:43
darek_wp
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r] baterie do pilota
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 05, 2010 13:47
