Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400hatch 97/98] Kontrolka akumulatora
regis
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:56   [r400hatch 97/98] Kontrolka akumulatora
Witam, wczoraj po odpaleniu auta nie zgasla mi kontrolka akumulatora- auto dziala poprawnie- nie gaśnie(czyli nie jest to masa), a akumulator tez jest nowy, takze nie wiem w czym twki problem. Mysle ze moze to byc jakis poluzowany kabelek, badz cos z elektryka.. podczas jazdy czasami kontrolka gasnie.. po to by po chwil iznow sie zapalic. Jesli ktos wie w czym moze byc problem lub spotkal sie z podobna przypadloscia to proszę o pomoc,
dzieki i pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:58
po mojemu na logike to chodzi o to, ze aku nie jest ladowany! I cale zasilanie leci od aku. W takim wypadku za niedlugo Twoj nowiutki aku sie rozladuje. Albo jakas inna usterka, ktorej nie rozumiem...
Pino
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 12:03
tak jak faecd, pisze, zmierz czy aku ma ładowanie.
ROVER RULES! Elo roca
regis
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 12:05
czyli jesli nie jest ladowany to wina alternatora? jak sprawdzic czy laduje?
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 12:10
Należy sprawdzić jakie napiecie jest na zaciskach akumulatora po odpaleniu auta. Prawidłowe zawiera się w granicach 13,8 - 14,4 V
regis
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 12:20
No to i tak bede musial jutro wybrac sie do jakiegos elektryka, bo nie mam jak samemu tego sprawdzic.. ekhm. No coz, dziekuje za odpwoiedzi, pozdr
longas
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 12:23
moze pasek od alternatora masz poluzowany...i czasem załapie i go podkreci [lampka ginie] a czasem nie łapie i lampka sie swieci
regis
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 12:50
pasek jest raczej ok, przed chwila go sprawdzilem. kurde jestem tak wsciekly.. co chwile cos się psuje :) szok tok :)
Pino
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 17:14
jak pasek jest ok, to może szczotki w alternatorze się skończyły, i jeszcze możesz sprawdzić przewody, czy żaden nie odczepił się lub nie jest przerwany.
faecd
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 21:37
regis napisał/a:
1. Kup miernik elektroniczny napiecia, amperarzu, oporu, najtanszy w sklepie elektrycznym za 20zl, taki, ktory wyglada jak ten http://www.allegro.pl/ite...edi_dam668.html tylko tanszy, chodzi o to pokretlo to zmianu opcji
2. Odpalasz auto, otwierasz mache, bierzesz miernik w reke i ustawiasz na V == czyli napiecie pradu stalego.
3. Przytykasz czerwony kabelek do akumulatora tam gdzie jest oznaczeni +
4. Przytykasz czarny kabelek do akumulatora tam gdzie jest oznaczenie -
5. Patrzysz sie na wyswietlacz miernika i odczytujesz napiecie ladowania;)
tak to wyglada z grubsza...jezeli urazilem prostota tlumaczenia, przepraszam, ale moze komus, kto nie wie jak sie obslugiwac z takim sprzetem to pomoze.
regis
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 21:15
Juz naprawione/wymienione. Poszly szczotki i wirnik. Dzieki za pomoc, pozdr.
Brak nowych postów [R45] Migajaca kontrolka ładowania akumulatora
hiszpan00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 28, 2014 15:55
hiszpan00
Brak nowych postów [420] Nie odpala i świeci się kontrolka akumulatora
carloson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 14, 2011 22:08
pgrad
Brak nowych postów [416] Piszczenie + kontrolka ładowania (akumulatora)
Leif_Erikson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 30, 2013 19:46
przemek2045
Brak nowych postów [R400 '97 1.6si ] Kontrolka akumulatora a poziom paliwa
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 02, 2011 23:09
Brak nowych postów [R45] dziwne zachowanie elektryki, kontrolka akumulatora
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Wrz 21, 2017 10:02
pawlovsky
