Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Co to za czujnik ?
crusio
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 19:11   [R620] Co to za czujnik ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Prosze o pomoc w identyfikacji czujnika pokazanego na zdjeciu. Chodzi oczywiscie o ten z zielona wtyczka, najbardziej widoczny. Gdzie w manualu moge znalezc procedure testowa tego czujnika. Jedno wiem na pewno, nie ma zadnego oporu na jego stykach stad obawiam sie, ze cos jest nie tak.
Czekam na sugestie :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 20:37
Na moje oko to czujnik temperatury cieczy chlodzacej
RAFEK
jest to chyba czujnik temperatury płynu w układzie chodzenia
crusio
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 20:47
To muszę was Panowie rozczarować bo to nie on. Ten o którym piszecie jest jeszcze głębiej pod kopułką i idą do niego 2 przewody ZIEL/BIA i ŻÓŁ/ZIEL czyli tak jak podaje manual. Do tego przedstawionego na zdjęciach idą też dwa przewody BIAŁ/ZIEL i CZARNY. Tak więc problem nadal nie jest rozwiązany.
ash
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 21:43
to nie zapomnij, ze sa 2 czujniki temp wody. 1 podaje do kompa a drugi na deske!
crusio
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:15
To też nie ten czujnik o którym piszesz ash. Ten od wskazań na deskę też widać na załączonym zdjęciu i jest on jednoprzewodowy z przewodem koloru czerwonego. Przeglądam praktycznie cały manual i nigdzie nie widzę opisu tego czujnika o który cały czas pytam :(
Kobi84
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:20
Może to trochę drastyczny sposób, ale może by tak odłączyć ten czujnik i pozwolić by silnik popracował. Jeśli to coś istotnego to na desce powinien pojawić się błąd silnika a potem już tylko odczytanie go.
ash
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:29
skoro czujnik jest wkrecony do przewodu chlodzenia, wiec to musi byc czujnik temp badz poziomu plynu. A moze jakas przerobka poprzedniego usera.
crusio
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:31
Może i masz racje :) Jeżeli się nie dowiem tutaj to będę musiał eksperymentować. Ale skoro między stykami tego czujnika nie ma żadnego oporu tzn. że gdzieś w nim i tak musi być obwód przerwany, a błędów silnika nie widać nawet po teście.
Ogólnie szukam przyczyny wysokiego spalania i sam już nie wiem. Obroty są oo, nic nigdy nie faluje (czy silnik zimny czy ciepły), na obroty wchodzi super, szybko się nagrzewa i utrzymuje stałą temperaturę (wskazówka zawsze lekko poniżej środka), sonda daje poprawne napięcia. Sam już nie wiem co jeszcze może być.
Czy skoro silnik bardzo dobrze łapie temperaturę (nigdy się nie przegrzewa, ani nie jest ona nigdy za niska względem tego co widzę na desce rozdzielczej) i kiedy potrzeba wentylatory się włączają to mogę wykluczyć termostat?
Wiem, że poprzedni właściciel coś kombinował z zapłonem (wymieniał cewkę) i może coś po prostu źle złożył... (autko czasem odpala na dotyk, a czasem musi ze 3 razy obrócić). Wymienię jeszcze kopułkę i palec zapłonowy i zobaczę. Do tego jeszcze pojadę na kontrolę spalin.
[ Dodano: Pon Cze 01, 2009 22:37 ]
ash napisał/a:
Też tak uważam, że skoro jest wkręcony do obwodu chłodzenia, to musi mieć coś z nim wspólnego. A co do przeróbki, to wykluczam ją, gdyż wystarczy spojrzeć na wycinek z manuala poniżej. Jak się dobrze przyjrzysz to też zobaczysz tą wtyczkę zaraz przed czujnikiem ECT.
ash
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 00:08
to moze nie ten jest przerobiony, a dolozony ktorys z obecnie dzialajacych.
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 01:00
TO jest czujnik ktory zalacza wentylatory...
crusio
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 08:15
Rzeczywiście mostkując piny we wtyczce włącza się wentylatora, ale tylko jeden. Natomiast na pinach czujnika nie ma ani napięcia, ani oporu. Czy ktoś posiadający Roverka 620Si mógły sprawdzić jak jest u niego ?? :)
Brak nowych postów [R620] Co to za czujnik?
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 14, 2009 14:33
pablom1978
Brak nowych postów [R620] Czujnik SRS
gdzie sie znajduje(czy ktoś w końcu pomorze)
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 21, 2008 13:00
mariuszek86
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 01, 2010 09:38
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 29, 2010 10:39
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Czujnik \ termostat
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 10, 2010 12:04
