Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 1.4 16v]skrzynia biegów
skacze lewarek wypada 3 bieg
donmulanka
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 23:14   [r214si 1.4 16v]skrzynia biegów
jadac samochodem i np puszczajac gaz lub wciskajac gaz na kazdym biegu rusza mi sie lewadek do przodu i do tylu dosyc energicznie inaczej mowiac skacze lewarek a na 3 biegu potrafi sam wyskoczyc na luz, co to moze byc? lapa skrzyni czy cos nie dokrecone?
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 00:02
donmulanka, a ciegna wybieraka dobre sa?
donmulanka
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 09:13
nie wiem czy sa dobre jak to sprawdzić? tak sie zaczelo dziac od wczoraj zmienilem lape skrzyni biegow boduszke idalej to samo ;/ jak sprawdzic te wybieraki czy cos?
wojciod
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 12:12
donmulanka napisał/a:
Podłączając sie do wątku, gdzie udało Ci się kupić łapę i poduszkę skrzyni?
Mówisz o tej po prawej stronie (stojąc z przodu auta) za akumulatorem?
Jakiś czas temu szukałem bo mam gumę już trochę wytartą i nie odało mi się znaleźć.
pzdr W.
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 15:56
donmulanka, wez poszarp za wybieraki i zobacz sie siedza i kreca sie scislo czy lataja
donmulanka
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 23:17
wojciod napisał/a:
pzdr W.
zapytajj kolegi wyzej moze ma taka czesc nie chce robic reklamy jak cos pisz na pm wysle maila do kogos kto ma na bank poduche ;) pozdr
Neoss cd. lataja luzno co mam z tym zrobic co trzeba kupic zeby nie latal lewarek? czy da sie to podkrecic czy cos? nie mam juz sil z tym auto odebralem od mechanika i lipa masakra
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 09:49
donmulanka, kupic nowe-uzywane badz kupic klej do szyb i usztywnic gume w jednym wybierku klejem a z drugie strony glowke zaklepac, to samo tyczy sie dugiego wybieraka... Lacznik trzeba usztywnic klejm i nowymi podkladkami lub zarobic tulejke w srodek
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] skrzynia biegow
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 16, 2013 10:15
ola22
Brak nowych postów [r214si] skrzynia biegów
sebek_200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 04, 2011 01:24
sebek_200
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v]. Pada skrzynia biegów
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 28, 2010 23:00
china22
Brak nowych postów [r214Si 1.4 16v 97r] Zakleszcza się skrzynia biegów
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 12, 2009 14:46
donmulanka
Brak nowych postów [r214si]Padła skrzynia biegów pomocy!!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 06, 2011 21:58
Kozik
