Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 `00 r. 2.0idt] nakretki
joemax77
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 07:08   [Rover 45 `00 r. 2.0idt] nakretki
witam wszystkich
poszukuje srub do swojego R do alu, znalazlem jakies na allegro i chcialbym sie zapytac, czy beda dobre?
http://moto.allegro.pl/it...olet_rover.html
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 07:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 08:19
Powinny byc OK
mielony22
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 08:34
ja smigam na takich http://moto.allegro.pl/it...accord_crv.html w sumie to to samo co twoje tylko ze otwarte.nie narzekam a przesmigalem juz na nich cale tamte lato.smialo brac :wink:
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 09:54
W orginalnych alu są nakretki SFERYCZNE a w podanych linkach są stożkowe !! ... gwint jest ok, ale joemax77, sprawdź jaki typ nakrętki jest dedykowany do Twoich felg :ok:
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:04
Brt, ja w 45 oraz 600 posiadalem wlasnie takie jak w 1 linku, takie jak w drugim linku sa w 25/200
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:16
nakretki są dobierane do felg, a w orginalnych felgach w R200/400/600 są na bank sferyczne a nie stożkowe ... moze miałeś nieorginalne felgi ??
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:33
Brt, mialem oryginalne felgi i na 100% oryginalne nakretki takie jak w 1 linku, z 10 Roverow serii 600 na oryginalnych alu 15 mialo takie wlasnie nakretki, to samo tyczy sie R45, w dodatku bardzo podobne z kolnierzem plastikowym (po 96r) byly stosowane do kolpakow, (przed 96) byly metalowe, natomiast nakretki te z drugiego linka byly tylko i wylacznie na R25/R200...
Dziwne? Ale prawdziwe...
Dla udowodnienia bedzie foto jakie nakretki wystepowaly...
Skiba
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:51
Ja mam R600 z oryginalnymi felgami i mam SFERYCZNE nakrętki.
pozdrawiam Skiba
joemax77
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:52
o co chodzi z tym sferyczne i stozkowe? to dotyczy wygladu nakretki?
ja mam takie jak tu podaja
http://moto.allegro.pl/it...45_400_420.html
Ostatnio zmieniony przez joemax77 Czw Cze 04, 2009 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 10:53
1. Niewierny Brt będę i nie uwierzę jak nie zobaczę :lol: W R600 widziałem 2 egzemplarze i oba miały sferyczne, w R200/25 widziałem/znam chyba z 7 aut klubowych, które mają sferyczne, R400/45 3 sztuki ... wszędzie były sferyczne. Ale poczekam na dowody ;)
2. Nie zmienia to faktu, że kolega joemax77, powinien przed zakupem sprawdzic jaki typ ma u siebie ;)
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 11:56 ]
joemax77, na tej aukcji masz fotki nakrętek stożkowych (górne fotki) i sferycznych (dolna duża fota).
http://moto.allegro.pl/it...nty_krakow.html
Chodzi o kształt płaszczyzny, która przylega do gniazda w feldze :ok:
joemax77
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 11:19
wyglada, ze to nakretki sferyczne, koncowki maja zaokraglone :)
i do tego 19
dzieki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony przez joemax77 Czw Cze 04, 2009 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Skiba
Ciekawe ile osób sferyczne gniazda przykręciło stożkowymi nakrętkami :P ?
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 12:12
Nie wiem co mi odbilo ale chyba jeszcze nie wstalem, pomerdalo mi sie ze sprzeczamy sie czy byly otwarte czy zamkniete w Roverach a w ogole nie myslalem o tym czy stozek czy okragle...
Zaczalem robic fotki i dopiero slonce z deszczem mnie ocucilo o co chodzi :shock:
joemax77
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 12:31
jeszcze jedno pytanie, o co chodzi z podkladkami na nakretkach? znalazlem aukcje gdzie sa i gdzie ich brak. Jesli ich nie ma to trzeba dokupic? Wydaje mi sie, ze u mnie sa podkadki na starych nakretkach, wiec chyba musza byc?
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:55
Neosss :) ... joemax ... żadnych podkładek .... po prostu kupujesz nakrętki do kół i to wszystko. Moga byc otwarte lub zamkniete, czasem są z plastikowym pierścieniem, ale zadnych dodatkowych podkładek nie trzeba ;)
krzycho1702
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 16:03
Przepraszam ale sie podepne Jak mam u siebie alu seryjne i chce zmienic na inne to tez musze zmienic nakretki??
memphisto
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 16:25
nakrętki sobie zostaw : D jak tak zrobiłem :P
Pływak
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 16:37
krzycho1702 napisał/a:
Zależy jakie felgi. Oryginalne alu i stalówki Rovera są na sferycznych, przynajmniej moje stalówki były na sferyczne przykręcone... a inne felgi to już różne jak wybierzesz np OZ to tam są chyba stożkowe więc będziesz musiał zmienić
joemax77
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 06:20
jeszcze raz dzieki, komu powinienem juz dodalem punkcik :)
Stacho
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 07:09   [R45 1,4 16V, 2001r]
Kiedyś o tym już pisałem, ale przypomnę:
"Jeszcze w kwestii śrub do felg......, a własciwie to nakrętek, bo śruby (szpilki) w roverkach są na stałe w piaście/bębnie koła, a felgi przykręcamy nakrętkami. I zdecydowanie stwierdzam,że jeżeli mamy orginalne alufelgi, orginalne felgi stalowe i orginalne nakrętki, to napewno tymi nakrętkami jedne i drugie felgi pewnie przykręcimy. A jaka jest pewność,że dokupione nakrętki mają takie same kuliste zakończenie (chodzi o średnicę wycinka kuli/sferę) i nakrętka dokładnie całą powierzchnią dolega do gniazda otworu felgi ?, chyba że dokupimy nakrętki dokładnie do Rovera ew.Hondy, a nie jakieś uniwersalne lub do innego auta. Na pierwszy rzut oka można nie zauważyć różnicy, ale efektem może być luzowanie się koła i konieczność jego częstego dokręcania," :wink: pozdr.....
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 400 Disel 2 litry]nakrętki do kół
arno22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 19, 2010 22:47
Brak nowych postów [Rover 45 2.0iDT] zalanie silnika wodą :(
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Cze 27, 2009 08:44
barszczyk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Nakrętki kół
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 25, 2016 13:32
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZS] Typ nakrętki do kół.
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 21, 2015 20:55
bad_gs
