Wysłany: Czw Cze 04, 2009 22:03 [R620] Padł komputer
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Koledzy trafił mi się cięzki przypadek mianowicie mam kod błedu 4 czyli czujnik położenia wału lub jego obwód .Czujnik jest w aparacie wiec zakupiłem aparat cały sprawny i dalej kontrolka świeci się jak na moim starym aparacie pokazuje ten sam bład . Samochód po przekreceniu kluczyka kontrolka gaśnie jak przekrece na zapłon 2-4 obroty kontrolka sie zapala i w tym momecie silnik odpala . Niestety tylko do 3500 obr. potem jakby odcinało zapłon gdzie szukać przyczyny . Kto zna dobrego mechanika - elektryka (warszawa oklice) lub może ktoś z kolegów wie gdzie jest problem. Poprzedni własciciel robił przekładke silnika ibyło 2.0 13km i jest 2.0 131km ale na nowym aparacie zapłonowym czy komputery są w tych silnikach takie same w starym i nowym?Pomocy
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 23:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 22:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czesć błedy wykasowałem niestety niemam dojscia do kompa i sam niebardzo znam się na elektromechanice a spece są zajeci do 16 czerwca . Ty pewnie tez masz roboty.
edycji :.
ok wpadne to oczym ja pisze o krasnoludkach czy o problemie z samochodem chyba wyraznie jest napisane .
wlasnie dlatego ze nikt nie pisze o krasnoludkach tylko wszyscy o samochodach to nalezy odpowiednio zatytulowac temat bo jak nie to sie nie da nic znalezc wiec przeczytaj to i napisz w tytule cos blizej o problemie z samochodem a nie nie moge dojsc do ladu bo nie wiadomo czy masz problem z silnikiem czy z zawieszeniem czy jeszcze z czyms innym moze aha i jeszcze jedno jak piszesz bez polskich znakow i nie stosujesz interpunkcji to potem tekst wyglada nieczytelnie o tak wlasnie jak to co czytasz .
Widać że moderator niewie co oznacza (mozna usunać ) lepiej by pozadek zrobił żeby modelami były posty a nie zajmował sie szczegułami szkoda gadać . Jak niewiesz co oznacza prośba żeby zamknac temat to kto cie zrobił moderatorem .TEMAT ZAMKNIETY MOŻANA PRZENIEŚĆ DO ARCHIWUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edycji :.
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 22:34
JACKMOTORS napisał/a:
Przepraszam Cię bardzo, kolego, ale nie Ty jesteś od tego, żeby dyktować co ma robić moderator. Za poprzedniego posta powinieneś dostać kolejne ostrzeżenie. Mam nadzieję, że do tego nie będzie musiało dojść.
