Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty silnika
staf
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 13:30   [R75] Obroty silnika
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Ile obrotów powinno być na obrotościomierzu gdy stoję z właczonym silnikiem. Bo coś mi sie zdaje że u mnie jest ich mało(czuję drgania).Jest ich mniej niż 700.Autko to automat,disel.
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 13:54
to znowu ja :P powinni być 750 +/-50 więc masz w normie. Jak widzę avatar to wnioskuję że Twój R ma mały przebieg więc poduchy jeszcze nie padły ;) Ten silnik po prostu tak się buja :lol:
[ Dodano: Sob Cze 06, 2009 14:55 ]
aha, niektórzy pisali że mieli 600org/min i było dobrze :)
[ Dodano: Sob Cze 06, 2009 14:57 ]
http://forum.roverki.eu/v...t+niskie+obroty polecam przeczytać :)
staf
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 15:59
Daam-Kam...Przejechane ma ok 111 tyś.Nie załamuj mnie.O co chodzi z tym poduchami :sad:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 16:25
włącz sobie tryb testowy w zegarach i w punkcie 7.2 masz podaną cyfrowo ilość obrotów na min. http://forum.roverki.eu/v...hlight=test+obc tu masz jak to uruchomić i co z tym dalej
[ Dodano: Sob Cze 06, 2009 17:26 ]
u mnie jest 730 do 750 obr/min jak jest ciepły silnik
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Dam-Kam
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 17:00
poduszki silnika, z biegiem czasu się wybojają, zużywają albo nie wiem co tam robią ale w każdym razie nie tłumią drgań silnika i te drgania są przenoszone na samochód. Przebiegu masz 1/2 mojego więc luz, ja mam swoje ok więc Twoje też napewno są dobre :)
staf
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 17:21
Sknerko.Dziś pada deszcz więc daruje sobie "zabawe" w moim R.Jutro tym się zajmę.Dzieki.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 20:36
staf, Obroty biegu jałowego w Twoim silniku i każdym Dieslu w R75 powinny być 780 plus minus 50 rpm. Obrotomierz w aucie pokazuje b. niedokładnie a wręcz orientacyjnie i dlatego trzeba sprawdzić jak radzi sknerko albo testerem diagnostycznym.
Dam-Kam, 750rpm to obroty biegu jałowego w benzynowych .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Cze 06, 2009 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Dam-Kam
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 20:41
oj tam, pomyliłem się o pół obrotu na sekundę :lol:
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 21:10
Dam-Kam, Uściśliłem twoją informację tylko dlatego,że w tym przypadku prędkość biegu jałowego nie jest regulowana i jest kontrolowana przez moduł ECM a odchyłki mogą świadczyć o niesprawnościach.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Cze 13, 2009 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Dam-Kam
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 09:00
nie no jasne, ja wcześniej nie wiedziałem jakie są obroty ale poszukałem w szukajce. Widocznie w którymś temacie o CDT ktoś podał wartość z benzyniaka a ja przepisałem :roll:
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 10:34
Dam-Kam napisał/a:
i może dlatego też warto prostować żeby nie powielać błędów.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 10:29
staf i jak, sprawdzałeś ile pokazuje test ?? Ja ostatnio w korku włączyłem poz. 7.2 i muszę się przyznać że jak na 232kkm na karku obroty wahały się w przedziale 780obr +/- 6obr :)
staf
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 11:11
Tak jak piszecie...780obr z minimalnym odchyłem +/-.Nie ukrywam że wkurza mnie delikatne drganie kierownicy (na postoju z właczonym silnikiem).Ten typ tak ma? :smile:
www.w-mp3.pl
menior
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 11:42
u mnie nie tylko kierownica drga ale i dziwny dzwiek dochodzi spod kierownicy,ale tylko na zimno gdy sie nagrzeje nic nie drga i nie chalasuje no moze poza plastykami z kokpitu :/
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 22:54
u mnie nic nie drga mam 110 tys przebiegu i jest to pewny przebieg
Rowan
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 06:41
sknerko, ale ty masz benzynę. Jeśli chodzi o takie minimalne drgania, których po dotknięciu kierownicy prawie wogóle nie czuć, to każdy CDT, którego widziałem miał to, generalnie każdy diesel tak ma w większym lub mniejszym stopniu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 12:37
a chciałem napisać że u mnie benzyna i może być różnica ehh..... i zaraz się Rowan przyczepia :wink:
Rowan
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:03
sknerko, bywa.... :bezradny: :lol:
Punx
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 07:19
Czy obroty biegu jałowego w CDT automat na poziomie 838-846 to normalna sytuacja ?
Powiem więcej chciałbym je podnieść do 900-920rpm bo wtedy znikają u mnie wibracje, proszę o info czy da się to zrobić czymś poza T4 ?
Pieta
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 08:22
Punx napisał/a:
za duże
jezeli chcesz mieć większe to będziesz miał problem w korkach i na miescie, na obrotach jałowych będziesz dość szybko jechał.
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [MG ZT] Obroty silnika - 1.8
porek333 Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Gru 29, 2008 23:06
porek333
Brak nowych postów [R75] Obroty silnika CDT
boss.007 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 13, 2008 21:14
boss.007
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 17, 2016 16:57
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 29, 2014 09:08
lzawiasa
