Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 (streetwise)1.416V'04] dziwny szum na luzie?]
dybik
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 11:33   [R25 (streetwise)1.416V'04] dziwny szum na luzie?]
Roverzysci, zaobserwowalem, ze jak samochod stoi na luzie to z silnika dochodzi dziwny dzwiek jakby jakies lekkie tarcie, po wcisnieciu sprzegla dzwiek zanika, co to moze byc???
pozdrawiam i dzieki za ewentualne odpowiedzi
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukasz
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 21:41
http://forum.roverki.eu/v...iu+sprz%EAg%B3a
http://forum.roverki.eu/v...ko+sprz%EAg%B3o
dybik
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 15:34
Ukasz dzieki wielkie za odp.
keczu
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 17:19
kolega Ukasz, moze miec jak najbardziej racje.Ale sprawdz jaka masz skrzynie biegow jesli IB5 forda(montowana od polowy 03R) to nie panikuj.Mam to samo,skrzynia TROCHE halasuje na jalowym biegu,slychac jak sie w srodku siedzi,po wcisnieciu sprzegla jest cicho ,szczegolnie na zimno.Mam tak od 3 lat jak kupilem auto i zjawisko nie nasila sie.Mam roverka od przebiegu 18 tys,wiec nie pora na lozyska,olej jest oki.Poza tym sprawdzalem na kilku autkach z ta skrzynia jak przeglad robilem i jest podobnie.W fordach nie slychac po sa lepiej wyciszone.Wszystko zalezy od tego jak glosno i jakiego rodzaju jest to dzwiek.Stara skrzynia R65 tak nie robi. :wink: .
oprawca_1978
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 18:03
Jeśli silnik pracuje, dźwignia biegów jest na luzie i jest puszczone sprzęgło, to skrzynia BĘDZIE szumieć, jakoże wtedy silnik kręci wałkiem pośrednim, a ten (roverek posiada skrzynię z zazębieniami STALE zazębionymi, to standard w samochodach od lat 50-tych ubiegłego wieku) obraca kołami zębatymi napędzanymi wszystkich biegów "do przodu", czyli I, II, II, IV i V. Powodować to będzie szum, bo pracując i przekładnie i samo tarcie piast kół zębatych na wałku głównym też szumi.
Gdy wciśniesz sprzęgło, wtedy "rozpinasz" silnik ze skrzynią, wałek pośredni przestaje być napędzany, wszystko staje i szum niknie.
To normalne.
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 23:31
sugeruje sprawdzić stan oleju w skrzyni , częstym problemem "IBM-ów" jest zurzyty olej .
dybik
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 12:01
Roverzysci dzieki wielkie za odpowiedzi...
Niestety nie wiem co to za skrzynia, jedynie moge podac co mi wyskoczylo po sprawdzeniu VIN, mianowicie 5C39, wiec nie wiem czy to fordoska czy nie
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za odpowiedzi
Brak nowych postów [R25 (streetwise)1.416V'04] jakie zimowki na 14"???
letnie 205/50/16---jakie zimowe na 14"?
dybik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 13, 2009 09:38
marcin316
Brak nowych postów [R25 (streetwise)1.416V'04]jaki serwis dla rovera?
dybik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 03, 2009 16:22
dybik
Brak nowych postów [R200 1.4 SI 98r] dziwny szum w skrzyni biegów
daniel8102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 10, 2009 21:30
TARADAJA
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Dziwny dźwięk po naciśnięciu sprzęgła
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Mar 29, 2013 08:24
brkzzz
Brak nowych postów [R200, 1.416V] Chłodnica
Co brakuje z boku?
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 15, 2010 07:58
Desper
