Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDI'99] Gorąca felga
hwafel
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 08:38   [R420 SDI'99] Gorąca felga
Historia choroby:
Kilka miesięcy temu jadąc do Katowic poczułem swąd w samochodzie. Felga z prawego przodu była gorąca i stamtąd śmierdziało. Akurat zdarzyło się to u celu podróży więc auto odstało 2h i ruszyłem z powrotem i wszystko było ok. Jakieś dwa tygodnie później zdarzyło się to samo.
Pojechałem do mechanika, który przeczyścił profilaktycznie hamulce (prowadzenia, tłoczki i takie tam), ale powiedział że wszystko z nimi było ok.
Przez 2-3 miesiące był spokój aż tu wczoraj po przejechaniu 100km, patrzę na oponę a ta ładnie wtopiła się do alufelgi (jakieś 3mm na pewno). Wracając próbowałem wyczuć, kiedy się grzeje. 20 km po miejsko-wiejskich drogach (max. 70-80k/h i mało hamowania) - felga zimna. 20 km na trasie (100-120km/h i mało hamowania) - wyraźnie gorąca. 20km na trasie (max. 80-90 km/h i mało hamowania) - felga schłodziła się. Na koniec seria ostrych hamowań na krętej drodze - ciepłe (letnie) środki obu przednich felg.
"Znawcy" okoliczni stawiają na:
1. Grzejące się łożyska
2. Problemy z pompa hamulcową (tłumaczono mi że po zdjęciu nogi z hamulca czasami może hamulec akurat w tym kole nie wracać).
3. Jednak coś z hamulcami przy tym kole, może trzeba coś wymienić?
Jaka jest Wasza diagnoza?
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 08:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 08:48
poprzeczyszczaj i przesmaruj sruby plywajace.
Mix
Sprawdzałeś czy nie gotuje Ci się przypadkiem płyn hamulcowy? Masz pełne tarcze, czy wentylowane?
U mnie sytuacja była podobne, tyle że felgi nie nagrzewają się to jakiś chorych temperatur. Przed zimą wyczyściłem klocki, śruby pływające i tulejki i przez jakiś czas było ok. Obecnie znów piszczą i znów felgi są lekko ciepłe. U mnie winne są w 99% klocki (poprzedni właściciel musiał założyć jakąś bardachę :wink: ) - piszczą, grzeją, pylą tak, że felgi do mycia praktycznie co 2-3 dni. Jak się skończą, będzie zmiana na ATE.
W Twoim przypadku, wyeliminowałbym łożyska, jeśli nie docierają do kabiny niepokojące dźwięki.
Pompa hamulcowa może być przyczyną, ale bardziej obstawiałbym stary płyn DOT (wchłonął dużo wody) i niechowające się do końca tłoczki. To też proponuję sprawdzić.
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 09:48
hwafel, zaciski do regernacji lub wymiany, przy okazji wymienic stary plyn
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 11:14
Zapieczone ośki na suwaku. Zdjąć zacisk, rozebrać przesmarować i jazda. Ewentualnie do wyjęcia tłoczek, przeczyścić papierkiem 1500 tłoczek i cylinder, nowa gumka i również jazda :wink:
hwafel
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 12:59
Zukowaty napisał/a:
Jak wspomniałem mechanik oglądał i smarował elementy układu hamulcowego już wcześniej. Nie wiem czy robił dokładnie to co piszecie, pojadę do niego i zapytam, ale co sądzicie o łożysku, może się grzeje i daje taki efekt?
Stacho
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 10:10   [R45 1,4 16V, 2001r]
Swego czasu miałem podobny przypadek (w innym aucie), co ja nie robiłem, głowa mała. A okazało się, że przewód hamulcowy elastyczny blokował się w środku - poprostu kawałek gumy się oderwał w środku węża, z tego powstał jakby korek i blokował przepływ płynu hamulcowego, w efekcie szczęki się niedostatecznie cofały, tarły o tarczę i całe koło się grzało - proszę sprawdzić przewody :wink: , pozdr....
hwafel
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 08:06   Re: [R45 1,4 16V, 2001r]
Jestem umówiony z mechanikiem w przyszłym tygodniu, po naprawie zdam relacje.
Najgorsze jest to, że teraz się nic nie dzieje i potem fachman znowu mi powie, że wszystko było OK.
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 08:14
hwafel napisał/a:
skąd ja to znam :/
Brak nowych postów [R416] Ciepła-Gorąca Felga
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 04, 2009 07:39
tetryk
Brak nowych postów [R45 Diesel] Gorąca prośba o pomoc w temacie sprzęgła.
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Cze 07, 2013 07:00
Lukasik
Brak nowych postów [R45] felga
zulugula Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 21, 2010 21:13
keczu
Brak nowych postów [R45] Uszkodzona alu felga
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 10, 2008 20:54
tomaszo81
Brak nowych postów [R45 iDT 02'] Rover 45 iDT a felga 16"
czy nie będzie problemów???
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Gru 30, 2009 23:57
maras83
