Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
wacek
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 07:55   [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
jak w temacie - dawniej przy okolo 2000 obrotów wyraźnie było odczuwalne przyśpieszenie. Teraz aby było jakięs przyśpieszenie to muszę wykręcić 2500 - 3000.
Stało się to odo momentu wymiany węza intercoolera, który pękł. Teraz nowy założony jest prawidłowo i jest wszystko szczelne, tylko stracił na żywotności.
Czy to wina przepływomierza??? Jak ewentualnie go sprawdzić?
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 07:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 08:23
wacek napisał/a:
Niekoniecznie (co nie znaczy, że nie), może założenie nowego węża doprowadziło do powstania jeszcze większej nieszczelności w innym miejscu - sprawdź pod tym kątem cały układ dolotowy łącznie z intercoolerem.
wacek napisał/a:
Odepnij wtyczkę od niego i zrób jazdę testową, jeśli będzie lepiej, to znaczy, że coś z przepływką nie tak. Ewentualnie sprawdzić miernikiem napięcia i porównać z wzorcowymi.
Brak nowych postów [ R25 ] Przepływomierz
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Sty 15, 2012 16:46
EMERYT19
Brak nowych postów [r25] Przepływomierz
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 29, 2011 17:53
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDI] przepływomierz
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 09, 2011 15:30
adamsky
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] przepływomierz
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 27, 2008 13:03
maniaq
Brak nowych postów [R25]Przepływomierz
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lis 21, 2011 21:08
Firq
