Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszczelka Głowicy
2.0 V6 vs 2.5 V6
vwjacek
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 14:21   [R75] Uszczelka Głowicy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Jest to mój pierwszy post na tym forum,więc witam wszystkich....
Jako że od kilku dni stałem się posiadaczem R75 z uszkodzonym silnikiem 2.0V6 (zerwany pasek rozrządu),mam pytanie...
Czy uszczelka pod głowice z 2.0 jest taka sama jak w 2.5 ?? z dostępnością tej do 2.0 mam problem-2.5 miałbym można powiedzieć od ręki.
Po zdemontowaniu głowic okazało się ze uszkodzonych jest 10 zaworów wydechowych...cała reszta jest prosta.Silnik ma najechane 147Kkm,i sądzą po stanie podzespołów silnika jest oryginalny. Poprostu poprzedni właściciel-a raczej właścicielka zapomniał o istnieniu rozrządu :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 14:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 19:03
Ile dałeś za ten samochodzik? Jakie ma wyposażenie? Masz pełen zestaw kwitów do niego?
Odnośnie zaworków - jeśli poszły one po tłokach, to nieciekawa sprawa, to że one są krzywe, to pół biedy. Zawór można wymienić. Ale jak tłoki po nich trzasnęły, to implikuje dalsze defekty. Do tego skrzywienie głowicy, może bloku, nawet korbowodów, łącznie z uszkodzeniem panewek od walnięcia. Jest się o co martwić.
vwjacek
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 19:40
Spokojnie:)
pasek musiał strzelić na bardzo niskich obrotach,ślady na tłokach są minimalne,zawory są odgięte dosłownie max 2 mm od gniazda.Oczywiście głowice będą zmienione na inne (używane ze sprawnego silnika-po przeglądzie i regeneracji)
Co do autka...jest do poprawek.. jeździła nim kobieta-poobcierane zderzaki na rogach itp.
z wyposażenia to co zauważyłem-el.szyby,lusterka,klima dwu strefowa,tempomat,reg.wys kolumny kierowniczej,jakies poduchy...
Cena...jak na razie dobra,zobaczymy ile wyjdzie na gotowo ...za mechanike nie płace,ponieważ zrobie wszystko sam.
oprawca_1978
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 20:37
To tak samo, jak ja. Ale do trzynastoletniego Poldka z silnikiem Rovera to już nikt dotykać się nie chce. A nawet jakby chciał, to każde podejście jest równowartością połowy samochodu. Ale nie narzekam, samochód pracuje bardzo dobrze, choć instalacja paliwowa padła w zeszłym roku. Pomimo tego na gazie ma takie walnięcie, że nawet przy przykręconym registrze omijam - jak chcę wszystkie seryjne Lanosy, Sieny i inne Pandy.
vwjacek
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 21:31
Registra lepiej nie przykręcaj :wink:
Brak nowych postów [R75] uszczelka głowicy
marek501 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lut 22, 2022 22:56
marek501
Brak nowych postów [R75] Uszczelka Głowicy
Foxkrzysiek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 08, 2010 05:43
Vesper416
Brak nowych postów [R75] uszczelka głowicy problem w montażu
blabson Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Cze 26, 2015 19:15
blabson
Brak nowych postów [rover 75 2,0 v6] - dokręcenie głowicy?
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Wrz 30, 2016 23:17
ENU
Brak nowych postów [MG ZT 190] Majonez pod korkiem po remoncie głowicy
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 25, 2018 21:07
Mat_Dob
