Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Di] Przekładnia kierownicza
rybakowy
  Wysłany: Nie Cze 14, 2009 19:03   [420 Di] Przekładnia kierownicza
Nasiliło mi sie dziwne "buczenie" w układzie kierowniczym przy takim nie za szybkim skręcie w prawo. co to moze byc????
Kocham Kaśke
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 19:29
czesc :mrgreen:
spradź płyn w ukałdzie wspomagania-przedewszystkim poziom i jego stan (czy się nie pieni),najlepiej zmień-bo najprawdopodobniej nie wiesz kiedy był zmieniany...
pozdrawiam
rybakowy
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 19:31
tetryk napisał/a:
pozdrawiam
Został zmieniony w sobote, sam to robiłem ale dziwne szumienie nie ustąpiło,jest nadal.... :/
Kocham Kaśke
tetryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 19:48
a odpowietrzyłes układ ?
rybakowy
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 19:53
tak, wymieniłem olej bo myslałem ze owy szum zniknie (ucichnie) ale nic z tego,napewno wydobywa sie z przekładni.luzów na niej brak, nie mam pojecia co to, macie moze namiary na kogos kto regeneruje Maglownice w okolicy bielska-białej
Kocham Kaśke
tetryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:06
w Ogrodzonej znajdziesz,poniżej szkoły -Zbyszek Bulandra
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 21:07 ]
a jeszcze jedno pytanko-jaki olej wlałes ?
rybakowy
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:17
Kurcze nie pamiętam, ale napewno do układów kieroniczych to na 100%
Tylko tu juz nie chodzi o olej, to chuczenie było przed i jest po wymianie
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 21:19 ]
A jeszcze jedno, jest mozliwośc ze moze mi podczas jazdy bloknąc przekładnie, podczas tego chuczenia kierownica nie kręci sie ciężej ...
Kocham Kaśke
tetryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:20
rybakowy napisał/a:
-to się rozumie :mrgreen: ,ale dexron II czy III ,czy tez jakiś mineralny.....wydaje mi się że przekładnia raczej nie za bardzo może szumieć ,jak już to pompa.......ale może się nie znam :cool:
rybakowy
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:29
No dwoch mechaników ktorzy tego słuchali to samo powiedzieli, dziwne ale to wydobywa sie z przekładni i tylko przy parkowaniu i nawracaniu aaa i tylko jak w prawo kręce
Kocham Kaśke
tetryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:37
w Cieszynie to większość warsztatów powinna miec szyld "kowalstwo artystyczne"-ale to takie luźne przemyślenia nie mające związku z Tobą....
może się zawór dystrybucyjny zawiesił,albo jest zanieczyszczony
rybakowy
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:43
hmmm, tez pomyślałem ze cos jest nie drożne a powiedz czy jest jakieś zagrożenie ze mi bloknie kierownice na drodze???
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 21:45 ]
AAA nie dzieje sie to odrazu,muze troche przejechać
Kocham Kaśke
tetryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:47
rybakowy napisał/a:
-sprawdź jaki olej wlałeś... :mrgreen:
albo wpadnij do "serwisu" na Solnej :mrgreen:
rybakowy
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:52
Dexron II taki jest:)
Kocham Kaśke
tetryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:09
no to olej jest jak najbardziej ok
rybakowy
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:16
Byłem dzis u mechanika i powiedział ze to moze nie być przekładnia tylko najzwyczajniej w świecie cos nie tak ze sprężyną lub gałka od gornego wahacza przy skręcie idzie na sucho,jutro sie na to popatrzy bo dziś było juz po 16 jak to ogladał. To nawet mozliwe jak sobie tak myśle.
Kocham Kaśke
Damian_Pietras
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 09:09
zobacz jeszcze sworzeń wachacza dolnego , może zapieczony ??
Brak nowych postów [R45] Przekładnia kierownicza ?????????
powel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 29, 2007 10:53
Brak nowych postów [R416] Przekładnia kierownicza?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 18, 2012 20:40
Pawel_416
Brak nowych postów [R400] Przekładnia kierownicza + drążki - stuki
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 08, 2008 12:51
arczi83
Brak nowych postów [R400 1,6] Przekładnia kierownicza Rover 400 1,6 1999r
rastek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 01, 2011 23:27
rybson
Brak nowych postów [r400] maglownica, przekladnia kierownicza
QEB 100150 a QEb 100152
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Kwi 14, 2010 17:03
