Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klocki hamulcowe
MiReK
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 10:44   [R75] Klocki hamulcowe
Właśnie zaświeciła mi się kontrolka klocków hamulcowych,tak więc muszę wymienić przednie klocki i czujniki.Jakiej firmy polecacie,jakieś dobre klocki,no i oczywiście czujniki.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 27, 2011 21:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 11:08
czujnik od BMW, w porównaniu do roverowskiego kosztuje grosze a rwystarczy tylko przewody zlutować bo o ile wiem mają inne wtyczki :) W każdym razie u mnie mechanikom zajęło to 5min.
Co do klocków to ja wymianiałem ale nie pamiętam co mam. W każdym razie miały nie być najtańsze i najdroższe ale bardzo dobre. Mechanicy mi coś tam wybrali i powiedzili że będę zadowolony i jestem :)
faecd
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 11:30
jedyna, cos markowego, ATE, TRW, LUCAS...cena rozsadna, zreszta to same klocki tylko a jakosciowo bardzo dobrze;)
MiReK
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 12:46
Dam-Kam napisał/a:
A od jakiego BMW,E46 ?
Dam-Kam
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 14:05
dobre pytanie :shock: ja nie wiem, u mnie mechanicy skojarzyli po wyglądze, gdzieś ktoś (może ja ;) ) pisał na forum z jakiej bejcy pasują :)
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 10:54
tak, czujnik od E46 powinien pasować po przelutowaniu wtyczki klocki mam ATE i powiem tak innych nigdy nie założe zatrzymują auto w miejscu normalnie szwagier w BMW miał Lucasa i teraz zakładał ATE i też innych nie chce
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 15:38
Czujnik jak pasuje to tylko od E39, ma ten sam kształt co R75.
np:
http://www.allegro.pl/ite...w_e39_e_39.html
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 17:32
inter cars i są czujnik pod rovera 75 firmy TrW LUCAS
MiReK
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 17:43
Już po wymianie,klocki TRW i nowy czujnik też TRW
sogreg1
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 07:53
:idea: Jedyna, dopiero teraz zauważyłem, że masz bardzo ciekawe zdjęcie roverka (w profilu). Czy mógłbyś powiedzieć co takiego założyłeś w panel środkowy (ewentualnie daj zrzut tej fotki w większym powiększeniu).
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 08:49
apples napisał/a:
takie same klocki sa też montowane w E46 więc i czujnik pasuje :arrow: badałem temat wcześniej dlatego nie tylko E39
MiReK
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 15:18
sogreg1 napisał/a:
A proszę Cię bardzo.Cały temat wraz ze zdjęciami jest tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...=32280&start=60
sogreg1
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 06:29
Cholera, przegapiłem na forum ten temat :mrgreen: .
Moje gratulacje Jedyna :!:
FaceOff38
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 12:58
Witam Kolegów
I na mnie przyszła pora aby wymienic klocki ponieważ zaświeciła mi się kontrolka w komputerze,dzisiaj zamówiłem na przód firmy ATE 273zł komplet na jutro mają być i zabiore się do wymiany.Dzisiaj ściągałem koła aby się upewnić,czy aby napewno są zużyte i zauważyłem kabelek z plastykową końcówką dochodzący do klocków czy to jest właśnie ten czujnik zużycia klocków??
Dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:15
tak to ten czujnik
FaceOff38
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:18
thx sknerko zauważyłem,że jest lekko róg nadłamany przy wejściu do klocków miedzy szczękami to pewnie też musze wymienic ?? a jak go sie wyciąga jesli wiesz i możesz mi napisać. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:23
pociągnij do siebie jest na wcisk ale jak świeci kontrolka ze klocki zużyte to jest do wymiany, chociaż już widziałem fotki jak to można naprawić.
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 14:24 ]
one sa na takiej blaszkowej sprężynce zakleszczone
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 14:26 ]
http://www.allegro.pl/ite...4_e32_e_34.html
Tu masz dość dobra fotke jak ta końcówka wchodzaca w klocek wyglada
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 14:27 ]
http://www.allegro.pl/ite...w_e46_e_85.html
albo tu
FaceOff38
  Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:29
hmm...a powiedz mi proszę kupując czujnik to jest ta sama kostka plastikowa?czy razem z przewodem?czy ten przewód też jakoś się odpina od tej kostki?to u mnie inaczej to wygląda niż na tych fotkach,acha bo Ty od BMW mi pokazałeś.W Roverze są inne mnie wyniesie 75zł ATE
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 14:46
Sa takie same w roverze jak w BMW tylko niektóre sa z takim dłuższym plasikiem zagiętym w kierunku zacisku (nieorginalne) Kupujesz taki kabel z jednej strony czujnik z drugiej taka okrągła wtyczka czy gniazdo nie pamiętam do rovera drogie bo coś koło 100 za szt a do BMW za 20 30 pln tylko trzeba tą wtyczkę okrągłą przelutować na ta od starych z rovera. Z BMW pasują dokładnie te z ostatniego linku
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 15:44
Identyczny jest w E39 (czyli zagięty) tylko jak koledzy piszą musisz prze lutować wtyczkę.
Brak nowych postów [R75] Klocki hamulcowe
czy czujniki trzeba wymieniac? jak wymienic klocki? jakie klocki kupic?
Modzelak Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 28, 2023 20:23
lukasz-89
Wolek Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Gru 24, 2007 15:49
PHJOWI
Brak nowych postów [Mg ztt 190] klocki i tarcze hamulcowe
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 26, 2019 14:34
tommasino
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Tarcze i klocki hamulcowe
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Mar 04, 2013 10:54
PeterSz
Brak nowych postów [R75] Dzwoniące klocki hamulcowe
tommsz Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 22:12
tommsz
