Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI 99r] Dziwny dźwięk podczas przyśpieszania
i hamowania silnikiem
Botanix
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:24   [R200 SDI 99r] Dziwny dźwięk podczas przyśpieszania
Pytałem kilka osób o poradę ale nikt nie wiedział, jedna wskazała na skrzynię biegów. Otóż problem jest następujący. Podczas przyśpieszania zwłaszcza na 3 biegu wydobywa z przodu po prawej ( tak mi się wydaje ) dziwny dźwięk - jakby dudnienie. Dźwięk ten cichnie choć nie zupełnie po przekroczeniu 2300 obrotów na 3 i 1700 obrotów na 4. Generalnie nie będę się rozpisywał bo na filmiku widać to lepiej.
http://www.youtube.com/watch?v=EBsBD7FcQhQ
Postaram się zrobić inny filmik, który bardzie pokaże o co mi chodzi, choć myślę, że zorientujecie sie i po tym.
Z góry dzięki
reservasjonerb
est deals
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 18:05
Zobacz czy Ci opona nie ząbkuje bo ten dźwięk na to mi wygląda
Marko
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:29
No tez bym sprawdził na oponki
ps. nie wiem jak u was ale jak ja jadę sdi to czuje sie jak bym jechał autobusem ,czy u was silnik też tak chodzi albo ja mam coś nie tak
grembi
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:55
Hej
Roverki nie są zbyt dobrze wygłuszone także to normalka
Botanix
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 23:05
hmm sprawdzilem te oponki ale nie wydaje mi sie zeby to bylo to... na luzie jak jade to nie slychac nic, poza tym zmienilem felgi na wieksze i jak bylo tak jest.Kurcze widze ze trudna sprawa ale moze ktos trafi, strasznie ten dzwiek jest meczacy i chcialbym sie go pozbyc :neutral:
reservasjonerb
est deals
filo
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 23:32
Botanix napisał/a:
Botanix napisał/a:
Czyli można by wnioskować,że głównym sprawcą może być silnik.
Może gdzieś coś wpada w rezonans?
Może poduszki się kończą?
Miałem u siebie taki przypadek,że pod 3000 RPM coś właśnie dostawało na chwilę większych drgań a po 3100 RPM przestawało
Pewnie była to poduszka.Do dzisiaj nie wiem bo po kolizji przestało :rotfl:
A co do Twojego filmiku na YT to nie mogę wyłapać tego dudnienia...
Botanix
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 23:45
Przez pierwsze 3 sekundy słychać, może dudnieniem źle to opisałem... nie wiem jak to opisać :) . Wyeliminuj wszystko oprócz silnika i dźwięku otocznia, pozostaje taki falujący dźwięk zwiększający częstotliwość wraz z obrotami silnika.
reservasjonerb
est deals
filo
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:09
Botanix napisał/a:
Coś wyłapałem ale szczerze to nie mam pomysłu.
fearless
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:13
Mi ten dźwięk tak trochę pod łożysko podchodzi na skrzyni biegów(bodajże oporowe), skoro pisałeś, że na luzie nie słychać, a przy hamowaniu silnikiem i przyspieszaniu słychać.
Botanix
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:53
Fearless, mój znajomy, niegdysiejszy elektryk samochodowy dał mi podobną odpowiedź... dzięki. W tym właśnie kierunku będę się rozglądał, wymiana podejrzewam, że droga nie będzie.
reservasjonerb
est deals
piezu
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 12:48
to faktycznie moze byc łozysko w skrzyni... a czy dzwiek tyen slychac z wcisnietym bądz wycisnietym sprzeglem?
Botanix
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 13:41
Hmm powiem Ci, że trudne pytanie bo nigdy na to nie zwracałem uwagi, wiem na 100% że gdy przyśpieszam na 3,4 ( tu najgłośniej dźwięk się objawia ) to daje o sobie znać. Jestem jednak na 99% pewien, że przy wciśniętym sprzęgle dźwięku nie ma.
reservasjonerb
est deals
balrog
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 15:39
Ale gdyby to bylo lozysko oporowe w skrzyni to wg mnie powinno byc slychac taki dzwiek bardziej z lewej strony, w koncu skrzynia jest z lewej strony auta. Ja tez mam problem z "jakims" dzwiekiem, ale slysze go tylko na postoju na luzie, z wycisnietym sprzeglem, gdy sprzeglo wciskam wtedy dzwiek ustepuje. To jest taki dzwiek jakby cos mi rzegotalo. Ktos ma pomysl? Ktorys mechanik powiedzial mi ze to wlasnie lozysko, co wy o tym myslicie?
hrv
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:22
Mieszkam w Leeds,podjedz , moze bede mogl pomoc.
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 98r.] Dziwny dzwiek podczas jazdy
neoscorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Gru 13, 2008 16:31
neoscorpion
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97r] dziwny dźwięk podczas jazdy :(
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 03, 2009 16:03
szymon1986
Brak nowych postów [R214i] dziwny dżwięk podczas jazdy
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 25, 2014 22:17
NoPE
Brak nowych postów [220 SDi] Dziwny dźwięk wydobywający się podczas cofania
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 10, 2020 18:26
dawidd
