Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER216/96]RCzy to akumulator,problem z odpaleniem silnika
kryspin69
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:12   [ROVER216/96]RCzy to akumulator,problem z odpaleniem silnika
Mam następujący problem! Słuchałem radia przez jakieś 15 min na wyłączonym silniku, postanowiłem włączyć silnik ale w ogóle nie zareagował,zero rozruchu! Słychać tylko ze pompa podaje paliwo a w chwili przekręcenia kluczyka na zapłon słychać tylko takie pyknięcie pod skrytką z prawej strony i nic więcej! W moim roverku założony jest gaz sekwencyjny,ale odpalam go na paliwie!
Ostatnio zmieniony przez kryspin69 Sro Kwi 08, 2009 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 22:49
Wyczyść klemy, może to one są przyczyną.
Pozdrowienia Piotr.
matlacz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 23:05
Może masa się odpięła lub jest słaby aku. Jeśli jest nowy albo masz pewność że dobry to możliwe że rozrusznik ale stawiał bym na akumulator
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 23:56
moze zamiast zakladac kilka tematow na podobny problem, kolega poczytalby napierw forum, uzyl funkcji szukaj, prosze poprawic nazwe tematu na zgodna z regulaminem forum
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
kryspin69
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 14:53
a może to być przyczyna jakiegoś bezpiecznika? 15 min wcześniej normalnie chodził bo jechałem nim!
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 17:20
kryspin69, rozladowany aku... i cyka przekaznik zabezpieczajacy
kryspin69
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 19:09
myślę, że to faktycznie może być ten przekaźnik, ale co teraz mam z tym zrobić - naładowałem go w drugim samochodzie , podłączyłem do roverka, przekręciłem kluczyk, odblokowałem pilotem immo, i na zapłon, ale cały czas słychać tylko "cyk" spod skrytki ! (ten akumulator musi mieć ze 3 lata ponieważ poprzedni właściciel nie wymieniał go!
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 23:20
kryspin69, przeloz aku z drugiego auta...
kryspin69
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 07:38
próbowałem przekładać aku ale ciagle te same objawy! Kolega w pracy powiedział mi ze w swoim roverze też zablokował zapłon przy wymianie aku, mówi ze w jakiś sposób odblokował to pilotem ale nie pamięta jak to zrobił! Poradźcie mi coś bo już drugi dzień bez samochodu jestem :cry: :cry:
Pat
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 09:30
no ale chwila ... piszesz ze akumulator sie rozladowal po 15 min sluchaniu muzyki .. tak ?
no to podlacz go pod prostownik .. naladuj i musi zapalic ( ja tak mialem )
jesli nie to znaczy ze akumulator jest skonczony ( oczywiscie jesli dobrze go podlaczyles - klemy, masa etc ) moze wlasnie w tym jest problem skoro przekladasz jakies akumulatory i dalej nie dziala ... mozna tez sprobowac odpalic na kable z innego auta
tak czy inaczej odpalic powinien jesli nie ma jakies innej usterki ... dlatego jak odpali proponuje podjechac do jakiegos mechanika .. ktory sprawdzi akumulator pod "obciazeniem" wtedy bedzie jasne czy potrzeba nowego aku .. jak i pobór prądu .. bo moze jest jakies upłynnienie - koszt to 10zł a bardzo przydatne
Piszę poprawnie po polsku
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 10:07
Jezeli na innym dobry aku tez nie odpalal tylo cykalo to znaczy ze jest cos w masach nie tak,...
Przy kreceniu kontrolki przygasaja? Musisz posprawdzac wszystkie masy, naladowac aku, wymien baterie w pilocie i 4 razy zamykania, potem otwierania az rozlaczy immo...
kryspin69
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 14:33
po kablach tez go odpalałem, według mnie problem tkwi w immo!
Pat
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 14:49
NEOSSS napisał/a:
a ten manewr zrobiles ?
kryspin69
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 16:11
teraz to już w ogóle odwaliłem , gdzieś przeczytałem że muszę zsynchronizować kluczyk po odłączeniu aku, żeby odblokować rozrusznik (poprzez 4 krotne otworzenie i zamykanie drzwi) skutek jest taki ze nie moge zapodać kodu z kluczyka!
Pat
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 21:06
kryspin69 napisał/a:
ehh .. czy ty umiesz czytac ze zrozumieniem ? przeciez wlasnie pisalismy Ci kilka postów wyzej ze wlasnie to musisz zrobic ... 4 razy wylaczyc i wlaczyc z pilota .. a za chwile piszesz ze gdzies wyczytales .. lol
"skutek jest taki ze nie moge zapodać kodu z kluczyka" - a tego to juz kompletnie nie rozumiem .. o co chodzi ?
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 21:56
przeczytaj to i wykonaj zawarte w artykule instrukcje:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#23
lamer
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:17
Jeżeli rozrusznik "cyka" a nie kręci to może być problem z masą lub automatem. Spróbuj starą sprawdzoną metodą czyli puknięcie w rozrusznik młotkiem :D
Czy przygasają kontrolki jak próbujesz zapalać?
matlacz
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:33
Moim zdaniem masa aku lub rozrusznik. Jak kolega piszę wyżej stary sposób popukaj trochę młotkiem w rozrusznik. Jeśli to nie pozmoże to zostaje masa lub nowy aku. Niema innej możliwości.
thot83
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 00:45
to ja się podepnę pod temat bo widzę, że został nierozstrzygnięty. Otóż mam podobny problem jak kolega. A mianowicie zostawiłem auto pod sklepem i poszedłem robić zakupy. Wracam przekręcam kluczyk a rozrusznik ani drgnie. A jakieś 10 min. temu kręcił jak szalony. Obszukałem wszystko pod maską (luźne wtyczki) sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w obu skrzynkach, Po 10 minutach walki na różne sposoby samochód odpalił. I było wszystko dobrze przez parę kolejnych dni. Potem problem powrócił. Dziś mi zgasł na światłach i też za cholerę nie mogłem go odpalić. Tym razem musiałem powalczyć z nim jeszcze dłużej. W końcu zapalił i mogłem dojechać do domu (po drodze zgasł mi dwa razy ale odpalił be problemu) Wieczorem tez normalnie odpalał.
Akumulator mam nowy, podobno poprzedni właścicel niedawno wymieniał, baterię w pilocie wymieniłem sam więc tez jest nowa. Już brak mi sił na ten samochód. Boję się gdziekolwiek jechać bo nie wiem kiedy znowu mi coś nawali. Macie jakieś sugestie?
oprawca_1978
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 07:03
thot83 napisał/a:
Do sprawdzenia obwód rozruchu silnika. Czyli - klemy akumulatora, przewód masowy samochodu, szczotki w rozruszniku i połączenia uzwojeń stojana i wirnika, działanie włącznika elektromagnetycznego (styki prądowe) oraz samo sterowanie rozrusznika (włącznika el-mag). No i oczywiście - stan akumulatora.
Brak nowych postów [R25] Problem z odpaleniem silnika.
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 09, 2016 15:15
michu084
Brak nowych postów [rover216 z 1998r]
Licznik rover 216
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 25, 2008 14:18
Brak nowych postów [rover216, 96r]...wymiana filtra kabinowego!
kryspin69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 26, 2009 20:54
xtek
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem immobiliser, akumulator ??
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 24, 2010 21:56
Brak nowych postów [214i 96r] Problem z pólką na akumulator ?
Boyka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 29, 2012 16:59
Boyka
