Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka otworzonych drzwi
zip
  Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:52   [R75] Kontrolka otworzonych drzwi
Otóż przy prędkości 100 km i wyżej zapala się kontrolka otwartych drzwi, kiedy zwolnię to gaśnie. Czy miał ktoś już taki problem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 22:07
Moze autko powyzej setki domaga sie zamkniecia zamkow centralnego :?: chociaz u mnie takich bajerow niema :lol:
praktis
Anioł stróż otwiera drzwi i wysiada? :mrgreen:
A tak na serio to sprawdź wyłączniki krańcowe w drzwiach i klapach (maska/bagażnik).
Może przy wyższych prędkościach maska lekko się podnosi i wyłącznik reaguje.
krzych
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 22:09
praktis napisał/a:
zaj..bisty tekst,musze zapamietac :ok2:
staf
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 22:19
praktis napisał/a:
:mrgreen:
www.w-mp3.pl
Spali75
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 22:54
U mnie przy 150 pojawia się komunikat otwartej maski :mrgreen:
krzych
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 23:35
Spali75 napisał/a:
pewnie dlatego ze reszta koni chce dobiec do stada. :lol: :lol: :lol: Sorry za to,kolega ma problem a my tu sobie zarty robimy :smile:
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:57
Na 100% to jest wina przedniej maski. Spróbuj podregulować czujnik, tak aby wyżej wychodził, albo spróbuj opuścić zamek maski w dół aby ją dociągnął. Nie gwarantuję że w R75 jest taka możliwość, w Toyocie była możliwość regulacji.
mimo66
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 14:17
Przy "otwartej" masce pokazuje na wyświetlaczu tylko otwartą maskę i bagażnik(tak jest u mnie), a przy nie domkniętych drzwiach pokazuje drzwi.
Więc moim zdaniem trzeba sprawdzić włączniki końcowe przy drzwiach, a maskę zostawić w spokoju.
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 15:09
mimo66 napisał/a:
Obstawiam że on nie ma kompa tylko kontrolki a wtedy jest jedna od wszystkiego dzrwi i masek
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
zip
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 15:53
dokładnie jeśli coś jest otwarte to świeci wszystko
mimo66
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 18:24
Jeżeli tak to zmienia postać rzeczy.
99,9% nie dociśnięta maska nad silnikiem, lub luźny przewód i przy pewnej prędkości zaczyna go "bujać".
Proponuję wyregulować docisk maski, jeżeli nie pomoże sprawdzić czujnik jego podłaczenie i mocowanie.
W swoim miałem tak że przejeżdżający samochód chlapnął wodą z kałuży i za chwilę zapaliła mi się kontrolka.
Ale minęło troszeczkę czasu, wyschło i wszystko wróciło do normy.
zip
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 18:27
dzięki sprawdzę to
lesiu
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:39
Ja do tej pory nie mialem problemu z zadna z kontrolek,az tu dzisiaj zapalila sie mi tak jak koledze zip-owi kontrolka od otwarcia drzwi lub jednej z pokryw(nie mam komputera).
Mozliwe jest ze na uaktywnienie sie kontrolki wplynela zla regulacja po zamontowaniu elementów przodu mojej 75 po wymianie wentylatora???
Pozdrawiam.
witgut
  Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:29
odepnij czujnik otwarcia klapy silnika, jeśli to on to kontrolka nie będzie się świecić, przetestowane :mrgreen:
zgubiłem gumowy kapturek który jest na nim i gdy dostawała się tam woda zaczynała mi się świecić kontrolka, teraz mam spokój, a jeśli znajdę taki kapturek to podłączę z powrotem
zip
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 18:50
gdzie jest dokładnie ten czujnik ?? zdjęcie bardzo by uprościło sprawę
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 18:55
zip napisał/a:
obok mocowania góry grila ,przy zamku maski pod gumowym mieszkiem-kapturkiem.
Andrzej
MiReK
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 17:13
Mi właśnie niechcący zleciał ten kapturek :oops: Wie ktoś jak założyć?Próbowałem wyciągnąć ten czujnik żeby założyć ten kaptur,ale udało mi się zdemontować tylko tą czarną część,a tą szarą na którą nakłąda się właśnie kaptur nie umiem wyciągnąć,a nie chcę tego ułamać
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 23:03
christopher7
Brak nowych postów [R75] Kontrolka otwartych drzwi
tazOR Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Sty 10, 2019 07:31
Cichy1991
Brak nowych postów [R75] Kontrolka otwartych drzwi- problem
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 17, 2007 10:10
szopek73
Brak nowych postów [MG ZT-T] Kontrolka otwatrych drzwi, woda w bagażniku
femoris Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 06, 2010 16:58
femoris
Brak nowych postów [R75] podczas mijania z Tirem zapala się kontrolka drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 28, 2012 18:48
markozalko
