Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si 97] Pomocy padlo wszystko
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 11:08
Julitaurbanska
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 10:45   [R200 1.4 Si 97] Pomocy padlo wszystko
nagle podczas jazdy zatrzymał sie ..... wszystko zgaslo nie dziala imobilizer, szyby sie nie zamykaja, awaryjne swiatla nie dzialaja, radio....generalnie niec nie dziala auta nie da sie uruchomic....po przelaczeniu kluczyka w poz I zapala sie kontrolka akumulatora i oleju a wskazowka temperatury podnosi sie na maxa...co moglo sie stac??? pomóżcie jak macie jakis pomysł POzdrawiam autko...
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 10:57
Hej
Widzę, że i tu napisałaś ;) Sprawdź jak napisałem w mailu przede wszystkim przewód masy między akumulatorem a karoserią a także bezpieczniki pod maską oraz ogólnie kabelki wokół silnika ;)
DANTE79R
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:36
Lub alternator do naprawy. U mnie było identycznie i okazało się, że szczotki w alternatorze były wytarte i nie było ładowania. Akumulator padł i nic nie działało ;) Naprawiłem i było gicior :)
August
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 13:02
Brt napisał/a:
Raczej na 100 % nie łączy ci masa...miałem to samo. Wymieniona została masa i auto od razu odżyło.
Barciu
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 19:35
Witam! Miałem podobne objawy, ale nie zakładajmy że to ta sama przyczyna. Zajechałem na stację zatankować, zapłaciłem, wracam, przekręcam kluczyki-wszystko ładnie pięknie aż przekręciłem na rozruch i wszystko zgasło. Kontrolki się świeciły po ponownym przekręceniu, ale po załączeniu jakiegokolwiek większego obciążenia robiło się ciemno. Padł akumulator, mimo że napięcie na nim wynosiło 12.8V, a wcześniej nic nie wskazywało, że jest na wykończeniu-kręcił ładnie. Prawdopodobnie miałem przebicie na którejś celi. Wymiana akumulatora i autko odżyło:)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:05
Julitaurbanska napisał/a:
Na maxa czyli dokąd? Maksymalnie do końca skali?
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:30
Przyczyną był kabel masy od aku do karoserii .... może koleżanka sie pojawi i napisze coś wiecej ;)
adam_sempu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 20:00
pomocy jak wywalic imo z rowerka200 98r bez kompa i kodu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 20:10
A może jakieś "Dzień dobry", czy cuś... :twisted: Wiele tematów jest o tym na forum. Poczytaj trochę, a nie od razu po zarejestrowaniu się , stawiasz pytania w temacie nie związanym z Twoim problemem... :nono:
Brak nowych postów [R200] Podczas jazdy wszystko zgasło
chary Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 23, 2014 00:10
chary
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] Wszystko się wali:(
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Mar 28, 2008 08:58
maciej
Brak nowych postów [214i] Usterki wszystko na raz ...
krystian920 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 12, 2013 17:17
robsson78
Brak nowych postów [R214 8V 98'] Wszystko umarło :(
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 04, 2012 10:10
siejson
