Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Większe spalanie po wymianie rozrządu
orobra
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 18:22   [R620] Większe spalanie po wymianie rozrządu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam , miesiąc temu wymieniłem rozrząd zaraz po wymianie wzrosło spalanie z 8l na 9,pytałem mechanika czy wszystko dobrze ustawił i zapewniał mnie że tak .Samochód dobrze pali ,nie dymi przepływkę sprawdzałem jest dobra .Zapomnialem dodać że po wymianie obroty zaczeły lekko falować , na obrotomierzu było ok mechanik lekko przestawił nastawnik.
Jak myślicie źle jest ustawiony kąt,czy wina przestawionego nastawnika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 19:50
radze sprawdzić kąt wtrysku a na przyszłość korzystaj z opcji szukaj bo temat co chwile jest poruszany na nowo
pozdrawiam
była..600-tka ;)
Damian_Pietras
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 08:39
KĄT , KĄT :)
orobra
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 14:11
Też tak myślałem i jadę we wtorek na sprawdzenie kąta wtrysku ,ale ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa ,czy regulacja nastawnika ma wpływ na zużycie paliwa?
hrv
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 17:28
Niech sprawdzi obydwa rozrzady, nie tylko ten od pompy.
Brak nowych postów [Honda Accord] Po wymianie paska rozrzadu-problem
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Paź 19, 2009 13:26
Jugol
Brak nowych postów [R620] SPALANIE???
JAK ZMNIEJSZYĆ SPALANIE???
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lut 25, 2009 17:04
gucwiz
Brak nowych postów [R620] Spalanie benzyny lpg...
dansky Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Gru 05, 2007 10:23
Brak nowych postów [R620] Spalanie raz jeszcze
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 28, 2009 17:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Wielkie spalanie.
ykziwo Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 03, 2011 13:05
ykziwo
