Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:59 [R620] Kontrolka świec żarowych
mam pytanie a wiec co może być przyczyna kontrolka swiec nie swieci tak długo jak działa przekaznik kiedys tak było a teraz tak nie jest. jak podłacze pod przekaznik żaróweczke pod te ciensze styki to pali sie tak długo jak jak przekaznik trzyma a kontrolka w samochodzie sie załancza ale tyko na chwile jest to dla mnie uciazlwe bo musze nasłuchiwac kiedy pyknie mi przekaznik mowa o silniku 2.0 tdi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Justys885, świece grzeją się cały czas do momentu zapalenia auta Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury świec kontrolka gaśnie i jest to normalne zachowanie
edycji :.
pali dobrze ale tylko wtedy jak poczekam az pyknie przekaznik a ztego co wiem to po to jest ta kontrolka w samochodzie aby informowała ze juz mozna odpalic. jak pisałem wczesniej było ok.
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:57
Justys885 napisał/a:
Spróbuj podmienić czujnik temperatury płynu - ten dwupinowy wkręcany pionowo.
PS>Skoro przekaźnik się wyłącza po jakimś czasie, to już dalej świece nie są grzane, więc jedna rzecz obalona
dodam jeszcze ze były wymieniane swiece i zostało zrobione zwarcie na czujniku zimnego silnika i od tamtej pory kontrolka zapala sie tylko na 1sek po rzekreceniu stacyjki
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:59
A co to za czujnik? Może właśnie chodzi o czujnik temperatury płynu . Zdejmij z niego wtyczkę i zobacz jak będzie się zachowywać kontrolka. Jeśli będzie długo świecić, to wymień czujnik.
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:02 ]
a na samodiagnostyce nie wyszedł by błąd ze ten czujnik jest uszkodzony.podłanczałem inny ale bez wkrecania i nic nie było lepiej
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:04 ]
to ten czujnik pod osłona plastikowa silnika ztyłu altrnatora?
weź miernik i sprawdź kiedy gaśnie kontrolka, a kiedy znika napięcie na świecach ? co więcej mogę Ci pokazać ze kontrolka grzania świec zapali się i normalnie zgaśnie, nawet jak wyciągniesz przekaźnik i świece nigdy się nie zagrzeją
wczesniej miałem tak jak piszeszSkiba, lampka paliła sie tak długo jak grzały swiece teraz tak nie jest
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:12 ]
tez tak mam po odpaleni jeszcze na chwile załancza sie przekaznik pi grzeja swiece[mierzyłem miernikiem] i to tez chyba jakis problem jest czy tylko dogrzewanie?
Mam podobny problem, z tym, że u mnie kontrolka nie raz nawet się nie zapali albo mrugnie na sekundę. Mam pytanie za co odpowiada przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maską oznaczony spiralą? Bo przekaźnik świec mam w innym miejscu...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
Ale ja od zawsze tak mam ... inny czas świecenia kontrolki - inny czas grzania świec ! I to jest normalne zachowanie, kontrolka się zapali i zgaśnie nawet jak nie ma przekaźnika. U mnie kontrolka zawsze gasła szybciej niż cyknął przekaźnik.
Skiba, to masz cos zle bo jak wczesniej pisałem u mnie tak nie było i to jest zle po to jest kontrolka w samochodzie aby informowała o nagrzaniu swiec
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 14:11 ]
tak jak piszesz po wyjeciu przekaznika kontrolka zapala sie i za chwile gasnie wiec skoro piszesz ze tak ma byc to wyjmij przekaznik i odpal na zimnym zobaczysz ze tak nie moze byc
