Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 sedan] woda pod wycieraczkami
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:22
inox
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:51   [R416 sedan] woda pod wycieraczkami
Witam ,mam taki problem . Mianowicie po deszczu pojawia mi się woda w moim roverku (sedan) pod wycieraczkami . Najwięcej wody znajduje sie za kierowca na miejscu pasażera ,dokładnie w nogach . Wycieraczki całe mokre ,pod nimi tapicerka jeszcze gorzej , najgorsze jest to, ze nie mogę znaleźć przyczyny . Ach wspomnę jeszcze ze z bagażnikiem mam to samo . Też mi sie woda w kole zapasowym pojawiała . Po części rozwiązałem ten problem wyjmując te gumowe zawleczki co są pod kołem zapasowym . Taka prowizorka ,ale wody juz nie ma .
Teraz nie mam pojęcia jak rozwiązać problem z wodom pod wycieraczkami ,czy pod autem są jakieś zatyczki ?, Moze jakis odpływ wody jest zatkany ,gdzie znaleźć te odpływy ??Byłbym wdzieczny za pomoc
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:57
MOże po części to ci pomoże.Poszukaj gdzieś jest bo pamiętam że było sporo na ten temat.
forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32214
www.w-mp3.pl
krzych
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:17
Mysle ze leje ci sie z podszybia,ja miałem tak samo.Ciezko jest zlokalizowac takie przecieki,ale ja sciagłem ta osłone pod szyba i w miejscu gdzie jest taka ala gabka na całej długosci pociagnałem silikonem i juz od dawna jest ok.Mozesz tez szukac takiego przecieku,usiac w srodku auta ,a z zewnatrz niech ktos ci polewa miejscowo wode.Radze uzbroic sie w cierpliwosc.Troche sie rozpisałem a nie zapytałem czy sprawdziłes juz wszystkie uszczelki :roll:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:30
Mi leciało z podszybia. Pod osłoną było pełno piachu i liści, które zatykały ujście wody pod błotnik. Po wyczyszczeniu tego i wymianie uszczelki wszystko jest ok :smile:
Pozdrawiam Monika
orobra
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 06:32
Ja w swojej 620 miałem to samo , zdjąłem plastikową osłonę podszybia i jak u kolegów było pełno liści , piachu , były pozapychane otwory które mają za zadanie odprowadzanie wody ,oczyściłem i jest wszystko ok
[ Dodano: Nie Cze 21, 2009 07:37 ]
o przepraszam ,powinno być tak jak u KOLEŻANKI i kolegów :oops:
Chali
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 07:12
Ale kolega pisze, że ma wodę pod nogami kierowcy. To raczej dziwne bo z podszybia jak cieknie to dmuchawą ponieważ woda która nie nadąża uciekać z kanału pod szybą cofa się w nawiew. Ja miałem ten problem i ciekło po dmuchawie na nogi pasażera. Kolega ma chyba większy problem bo ma wodę wszędzie (większość podłogi, bagażnik) a jeśli chodzi o korki w podłodze to są i powinny działać w jedną stronę tzn. powinny umożliwić ujście wody z auta ale nie powinny wpuszczać wody do środka.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 08:40
Chali, faktycznie, nie doczytałam :oops: . Nieciekawie to wygląda. :/
Pozdrawiam Monika
tetryk
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 08:54
masz szyberdach ?
po pierwsze wyczyść podszybie i udrożnij wszystkie odpływy
jak nie pomoże to myjnia ,albo ktos z myjką wysokociśnieniową na zewnątrz,a ty wewnątrz z latareczką :mrgreen: -patrzysz gdzie cieknie....
i jeszcze jedno pytanko-szyba z przodu oryginalna czy była wymieniana ?
rtworek
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 14:35
Sprawdz czy szyba jest szczelna na słupkach. W moim ciekło po słupku i na łączeniu dachu z slupkiem przednim.
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:43
zdejmij też plastikowe listwy z rynienek i zobacz, czy z przodu dach pod spodem nie przerdzewiał :/
niechlubny spadek po hondzie :/
Lysy90
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 22:46
W moim R 45 też ciekła woda całą lewą stronę miałem mokrą i kierowca i pasażer. Nie wiem jak jest w 400 ale wydaje mi się ze tak samo możesz sprawdzić pod maską z prawej strony (stojąc przodem do auta) są bezpieczniki gdy odkręcisz cała puszkę z bezpiecznikami zobaczysz grubą wiązkę kabli sprawdź uszczelkę przez którą przechodzą w moim przypadku właśnie tędy dostawała się woda. Najlepiej wysmaruj całą do o koła sylikonem.
Pozdro!
Brak nowych postów [R420 '96 Sedan] Woda w bagażniku ale inna historia
Happy End
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Lip 18, 2016 22:02
Brak nowych postów [R416] hatchback i sedan - zderzak przedni
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lip 27, 2009 20:17
rybakowy
Brak nowych postów [R416] Kapie woda!!!!!!!!!!!!!!!
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lip 18, 2008 19:10
hoosar
Brak nowych postów [R416] Woda w samochodzie
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 15, 2009 10:56
darku1973
Brak nowych postów [R416] Woda w silkniku 1.4 Rover 400
cichy_hy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 23, 2009 00:03
