nie mam kontroli trakcji
a w ogóle sterownik tempomatu podłącza się gdzieś kabelkiem do silnika? bo miałem zmieniany silnik i może czegoś nie podłączyli do silnika.
Mam ten samochód od nie dawna a na elektryce samochodowej nie bardzo się znam...
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 11:30 ]
nie, kontroli trakcji nie mam
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 10:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 12:54
moduł współpracuje ze sterownikiem silnika , ale skoro ten pracuje dobrze , to może po odpięciu baterii moduł utracił pamięć w tym temacie i trzeba zaprogramować. Zakładam , że bezpiecznik sprawdzony i stop świeci.
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 10:04
kris-tofer napisał/a:
Jaki "stop"masz na myśli?
napisałem ''stop'', a myślałem o światłach cofania ,bo są na tym samym bezpieczniku co tempomat.Co do programowania, to w zasadzie tempomat tego nie powinien wymagać , ale tu nie ma nic pewnego i potrzeba sprzętu, z możliwością programowania modułów sterujących w R75 np. T4. To jest ostateczność, jak się ma pewność , że moduł tempomatu jest dobry.
Światła cofania działają, czyli bezpiecznik jest OK Przyznam, że pomysły przyczyn usterki już mi się wyczerpują... Jak sprawdzić mam moduł tempomatu czy jest sprawny? podpiąć do innego auta? Skoro świeci lampka na głównym włączniku tempomatu to moduł powinien być dobry???
A może jednak będzie to licznik? Prędkość samochodu pokazuje, licznik też ale prędkość samochodu jest przesadzona o jakieś 25km/h sprawdzałem z GPSem a kontrolka od ABSu wogóle nie świeci, jest uszkodzona.
Mechanik po podłączeniu komputera stwierdził, że komputer silnika nie widzi prędkości samochodu, a czujnik ABSu na przednim prawym kole jest dobry...
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 13:56
jak pisałem , to jest czujnik też do sygnału prędkości i jak by był wadliwy to nie działały wskażniki zależne od prędkości i przebiegu tzn. szybkościomierz, paliwa , wycieraczki,blokada zamków, TC,ABS i może jeszcze coś.
zawyżenie o 7-10% w każdym aucie jest prawidłowe i wymagane , lepiej porównać z innym samochodem
w tym aucie raczej się nie przepalają kontrolki bo nie są na zarówkach tylko na diodach a jeżeli nie świeci to raczej ktoś przy tym rzeźbił i coś porozłączał
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
mi tez nie dziala tempomat tzn dioda zielona swieci ale nic pozatym
i ja mam troche inna sytuacje poniewaz mam automat z tym ze zbieglo sie to wlasnie
z awaria skrzyni tzn stracilo sie zasilanie na sterowniku(zostalo dorobione) i od tego czasu
tez nie dziala tempomat to moze sprawdz czy jest zasilanie na sterowniku tempomatu
to zawsze jakas kolejna wskazowka;]
ja tez tak musze zrobic....
pozdrawiam
_________________ Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
OK tak zrobie, sprawdzę te zasilanie, ale chodzi Ci o ten główny sterownik, który jest za schowkiem? ja mam manualną skrzynię a po wymianie silnika tempomat nie działa
[ Dodano: Wto Cze 23, 2009 12:04 ]
w 201 roku do silników CDT montowali już automaty?
to jest ta mniejsza skkrzynka za schowiem u pasazera
ja wczoraj wlaczylem troche z nim i jestem w kropce bo zasilanie od wlacznika na konsoli glownej dziala kiedy sie swieci napiecie 12v jest na niebiesko-pomaranczowym przewodzie
a zasilanie glowne powinno byc na zolto-niebieskim a ja tam po wlaczeniu zaplonu mam ok.
3-4v ?
moze ktos wie czy ten sterownik jest na 12v czy moze na 5v?
bo juz nie wiem sam;]
Jutro zabieram się do naprawy wentylatora na chłodnicy, później muszę zajrzeć do Makpersonów (sorki nie wiem jak to się dokładnie pisze) bo coś w nich stuka a później dopiero do tempomatu i ABSu Wtedy będę mógł coś więcej napisać jaka jest u mnie przyczyna nie działającego tempomatu..
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 11:40 ]
Na koniec zostanie mi sprawdzenie webasta i to chyba na tyle usterek w moim roverku, pozostaną tylko kosmetyczne sprawy pranie tapicerki i takie tam pierdoły
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 15:17
kris-tofer naprawiłeś swój tempomat?
U mnie też ostatnio nie działa. Docisnąłem czujnik pod pedałem sprzęgła i dalej nic. świeci się tylko zielona lampka na włączniku i tyle. Nie zapala się lampka tempomatu na zegarach. Już nie wiem co może być. Wymieniałem ostatnio sprzęgło i wyciągałem radio. Czy do włącznika tempomatu idzie jedna czy dwie kostki?
apples, nie naprawiłem jeszcze. Puki co nie jeżdżę w długie trasy, to i tempomat mało potrzebny. Myślę, żeby jechać na komputer to może coś pomoże, zdiagnozuje problem, bo mam takie same objawy jak opisujesz.
apples napisał/a:
a co się ma sprzęgło i radio do tempomatu?
apples napisał/a:
do tego włącznika pod panelem klimy idzie chyba jedna kostka, a pod poduchę jeszcze nie zaglądałem, nie chciało mi się odłączać akumulatora, a boję się, że mi inaczej łeb urwie
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 14:20
Sprzęgło i radio do tempomatu nic nie ma, ale jak wyciągałem może coś mogłem odłączyć. Stąd moje pytania. Dzięki. Będę walczyć dalej.
Czy ktoś kto ma sprawny tempomat może mi sprawdzić jedną rzecz? Nie pamiętam jak było u mnie jak działał. Czy po wciśnięciu włącznika tempomatu jednocześnie zapala się kontrolka na desce rozdzielczej również na postoju czy dopiero w czasie jazdy po przekroczeniu 40km/h i naciśnięciu SET.
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:27
SeniorA chyba jednak nie.U mnie zapala się dopiero po włączeniu na kierownicy,przy czym działa prawidłowo od czasu ustawienia kostki przy pedale sprzęgła.Ta pierdoła przydaje mi się bardzo często.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:52
Dziadek dzięki za pomoc. Nie mój post więc nie mogę postawić pomógł.
Jak prawidłowo chodzi ten czujnik przy pedale. U mnie przesuwa się na ząbkach w tym czarnym "uchwycie". Czy ten czujnik w środku ma jakiś element który się wysuwa, czy cały biały element stanowi całość?
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:38
Dziadek, sprawdziłem to teraz w instrukcji i jest napisane tak :'' 1. Nacisnąć główny włącznik ( zaświeci się lampka kontrolna na tablicy wskaźników ). 2.Przyspieszyć aż do osiągnięcia wymaganej prędkości.Musi to być wartość powyżej 45 km/h oraz poniżej 200 km/h. 3.Nacisnąć przycisk "SET+" w celu wprowadzenia osiągniętej prędkości do elektronicznej pamięci systemu .. "
I dalej : " W modelach z silnikiem Diesla , po upływie 30sekund naciskania na pedał przyspieszenia ( np. wyprzedzanie ) system zostanie automatycznie wyłączony.Aby włączyć go ponownie, należy nacisnąć przycisk ' RES '. " i to może w tym momencie w dieslu zapala się powtórnie kontrolka.
Widać jest różnica między dieslem a benzyna , a może jeszcze automatem.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 19:25
U mnie właśnie tak działał. Wiesz jak zbudowany jest czujnik przy pedale sprzęgła? Widziałeś go może? Czy myślisz że jak jest źle ustawiony to może na desce nie zapalać się kontrolka?
Zasada działania tempomatu z instrukcji obsługi R75.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 28, 2010 14:03, w całości zmieniany 2 razy
