Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przekładnia kierownicza. Ile oleju do przekładni?
  Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:15   [R75] Przekładnia kierownicza. Ile oleju do przekładni?
Czy ktoś może wymieniał lub regenerował swoją przekładnie i może polecić jakąś firmę najlepiej z okolic Trójmiasta która specjalizuje się w tym temacie.?
Czy możecie mi powiedzieć jak najlepiej samemu wymienić olej we wspomaganiu i ile litrów wchodzi?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:25, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 14:41
Zobacz,może ci pomoże.
http://www.autogielda.pl/...,II94CWMP4.html
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:15
Dzięki.
PTE
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 17:39
Nagengast w Gdańsku jest dobry. Ja u niego wymieniałem tuleje przednich wahaczy i regenerowałem amortyzatory. Ale znam ludzi którzy oddawali tam przekładnie i byli zadowoleni. Generalnie specjalizuje się z wszystkim co związane z zawieszeniem.
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:23
Dzięki za radę. Co do Nagengast , byłem u nich i zaufanie nie wzbudzili, ale chyba wyboru innego nie mam. Słyszałem jeszcze o Skwar-Met w Sopocie ale nie mogę znaleźć żadnych opinii o nich.
dukat11
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:13
Jest jeszcze w Gdańsku warsztat na Prusa 26. Co do jakości to nie wiem, gdyż nie korzystałem z ich usług. Poniżej link do ich strony
http://www.zawieszenia_re...pl/kontakt.html
Zukowaty
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:57
Ile właściwie kasują za regenerację przekładni?
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 23:15
Na Prusa też byłem, na pierwszy rzut oka wygląda OK, podejście do klienta też, tylko maszyn do regeneracji jakoś nie widać oprócz prasy do regeneracji sworzni. Tak, że nadal mam dylemat, ale dzięki za pomoc.
Za regenerację od 500 do 750zł w Trójmieście + 300 demontaż/montaż, a w niektórych zakładach w tej cenie robią jeszcze zbieżność.
PTE
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 09:33
apples napisał/a:
Hmmm, ja korzystałem z ich usług dość dawno, bo w 2002 a potem chyba w 2005r. (w sumie trzy razy) i miałem jak najbardziej pozytywne odczucia. Co mieli naprawić naprawili, sam szef się zajął moją starą corollką, a co najważniejsze - nie zdarli i nie wymieniali części na zapas jak co poniektóre warsztaty to czynią. Może od tego czasu coś się zmieniło na gorsze. Wkrótce też pewnie do nich się udam, bo coś zaczyna mi postukiwać z prawej strony z tyłu...
EDIT: Jest jeszcze warsztat na Waryńskiego w Gdańsku - brat tam oddawał do regeneracji przekładnię od astry i był zadowolony. Niestety nie pamięta adresu...
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:15
Piszesz o Nagengast?
PTE
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:34
apples napisał/a:
Tak, pIerwszy akapit odnosi się do Nagengasta.
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 16:49
Może ktoś wie gdzie można kupić i jaki jest koszt nowej przekładni?
staf
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 17:10
zobacz to.
http://www.hydrosystem.pl...13aaa58efbb966d
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:33
Odebrałem dzisiaj po regeneracji i:
Wspomaganie chodzi ciężej jak chodziło i nie wiem czy ma tak ma być i się wyrobi czy za ciasno spasowali.
Nie wymienili całego oleju w układzie, tylko dolali :sad: Czy możecie mi powiedzieć jak najlepiej samemu wymienić olej we wspomaganiu i ile litrów wchodzi?
mondigo
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 20:56
czy udało się komuś ustalić ile oleju wchodzi do przekładni oraz na jaki najlepiej wymienić?
ewentualnie jak to najlepiej zrobić samodzielnie?
sash997
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 21:32
ja śmigam na czerwonym do skrzyń biegów a wchodzi chyba coś koło litra lub mniej
zedziczek
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 21:47
Po pierwsze producent nie przwidział serwisowania układu wspomagania :) po drugie jeśli już to robimy Haynes podaje że ma to być płyn z rodzaju Dexron III a cały proces ma wyglądać tak:
1. Ściągamy zderzak
2. Umieszczamy coś pod przewodami układu sterowania w miejscu gdzie dochodzą one do chłdnicy tego układu (zjęcie A).
3. Rospinamy łaczenia i spuszczamy olej, jak przestanie cieknąć zabezpieczamy końcówki aby nie bylo dalszych wycieków.
4. Odkręcamy chłodnice (zdjęcie A) i wylewamy z niej olej.
5. Składamy wszystko do kupy uważając aby nie dostało się nic do układu.
6. Czyścimy zbiorniczek najlepiej jakąś ścierką ale uważać aby nie pozostawić nic w środku mowa tu o jakiejś nici czy innych ustrojstwach.
7. Lejemy płyn do maksymalnego poziomu.
8. Odpalamy silnik na jakieś 10 sek nie dotykając kierownicy ani pedału gazu ( którego nie powinno się dotykać i tak nigdy podczas odpalania auta)
9.Uzupełniamy ponownie do dopusczalnego poziomu.
10. Odpalamy silnik ponownie, teraz przekręcamy powoli kierownice w lewo i prawo ale nie przetrzymując na maksymalnym wychyleniu więcej niż 10 sek., wyłączamy silnik.
11. Powtarzamy punkt 9.
12. Powtarzamy punkt 10.
Po tym wszystkim układ może być nieco zapowietrzony i będzie wymagał częstego uzupełniania płynu przez jakiś czas np. po wypadzie do sklepu itp. Należy też pamietać że poziom płynu wspomagania sprawdzamy kiedy jest zimny.
Zbiorniczek to około 0.35l więc na cały układ powinno starczyć 1l
Pieta
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 08:55
Od siebie dodam, że w przypadku bardzo zabrudzonego oleju lub zatarcia pompy wspomagania zaleca aię wymianę zbiornika, który posiada w środku filterek. Filterek jest niewymienialny. Serwis wymienia cały zbiornik.
http://forum.roverki.eu/v...ltr+wspomagania
Wygląda na to, że filterkiem jest tylko nylonowa siateczka, więc chyba można zbiorniczek wymyć. Zdecydowanie warto ten zbiornik wykręcić i dobrze przepłukać.
mondigo
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 18:07
Zdaje sobie sprawe ze sie nie wymienia ale mialem regenerowana przekładnie
i jestem prawie pewien ze ktos nieodpowiedni płyn wlał zbyt rzadki:)
to lepiej ten Dexron III czy Płyn układu wspomagania kierownicy QVT00002 z tomateam?
zedziczek
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:04
mondigo napisał/a:
W instrukcji obsługi MG ZT jest aby uzupełniać brak, płynem o specyfikacji Dexron III, podobnie podaje Haynes
Brak nowych postów [75] Przekładnia kierownicza
drut4 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 06, 2017 17:41
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza
sash997 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lip 03, 2010 11:26
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 12, 2016 18:23
sash997
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza, maglownica
MiReK Rover serii 75, MG ZT 42 Pią Gru 03, 2021 20:14
Brak nowych postów [R75] Wymontowanie przekładni
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 02, 2021 08:06
maras62
