Wysłany: Pon Cze 22, 2009 00:06 [Honda Accord] Nie przyspiesza
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Jako, że silniki diesla z tamtych lat w accordach były rovera może spotkaliście się z takim problemem:
na 5 biegu przy 3 tys obrotów i prędkości 130-140km/h obroty się nie zwiększają i prędkość pozostaje cały czas taka sama. Mechanikiem nie jestem, ale zauważyłem coś dziwnego przy silniku. Zrobiłem zdjęcia i może będziecie potrafili mi trochę pomóc, i może samemu da się to zrobić?
Pomógł: 28 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 564 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 09:53
Po pierwsze wymień filtr powietrza i prewencyjnie paliwa- może pomóc.
jeśli chodzi o "coś dziwnego przy silniku" to ktoś zaślepił zawór recyrkualcji spalin- właściwie to zaślepił sterowanie tym zaworem. Poczytaj na forum o zaworze EGR to będziesz widział o co chodzi.
Nie wiem od czego jest ta kostka, ale do komputera podłączali Ci się w jednym ze standardowych miejsc więc chyba jest ok....
_________________ Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
a na niższych biegach przyspiesza normalnie do końca skali obrotów .. Na moje oko standardowo sprawdziłbym szczelnośc węży od turbo oraz odpiął przepływomierz i pojeździł bez. Zmierzyłbym też przyspieszenie 0 - 100 lub 60 - 100 na IV biegu i porównał z czasami innych aut z forum.
