Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Dziwne wybrzuszenia pod korkiem oleju
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:39
Jeszcze raz bardzo dziękuję za szybką pomoc :ok:
Teraz pozostaje mi zakup uszczelki, klucza i do dzieła :grin:
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:47
:ok:
www.w-mp3.pl
keczu
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 10:36
AndrzejekA8 napisał/a:
Dziękuję za szybką odpowiedź
Będę musiał jeszcze sprawić sobie taki klucz
Jakie klucze polecacie? Chodzi mi o to żeby były w miarę wytrzymałe i za rozsądną cenę?
Ja to polecam zebys gdzies pojechal i ktos Ci to wymieni.Mysle ze nie ma obawy ze mechanik sobie nie poradzi z dosyc prosta czynnoscia,a Ty zaoszczedzisz na kluczu dynamometrycznym :wink: Jak kupisz jakis tani to lepiej juz na "wyczucie" przykrecic,jak nie robiles tego wczesniej to jedz do mechanika bedzie taniej,lepiej i moze z gwarancja.
oprawca_1978
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 10:50
Ja kupiłem sobie niedawno taki http://www.allegro.pl/ite...2_28_210nm.html i jest OK. Ostatnio dociągałem głowicę w mojej trofiejnej Nexii, bo "szpecjaliści" zapomnieli dociągnąć śrubek po prawej stronie i środkowej przy kolektorze ssącym i pociło się. Pojechałem 50, 70, 90 i 110 Nm i uspokoiło się zupełnie.
Kluczyk kosztuje jakieś 80 PLN i do domowego użytku jest w zupełności wystarczalny.
Śruba regulacji zaczyna "brać" już od mniej więcej 20 Nm, choć klucz jest skalowany od 28.
DANTE79R
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:50
Lechos napisał/a:
nie kazda:)
Nie wiem jaką Ty masz ale skoro nie metalową to pewnie jakaś fajeczka bo oryginał jest metalowy i jest produkowany w Niemczech specjalnie pod Rovera. Pozdrawiam ( dodam że zmieniałem w sześciu Roverach taką uszczelkę i wszystkie miały metalową uszczelkę).
Lechos
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 15:43
DANTE79R napisał/a:
Lechos napisał/a:
nie kazda:)
a ja to pisalem :shock: :wink:
co do uszczelki to moge sie zgodzic, ze jest to blaszka ale powleczona jakims materialem
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:21
Lechos napisał/a:
Zgadzam się z tą wypowiedzią w 100% :ok:
Zamieszczam zdjęcie jak wygląda uszczelka którą wyciągnąłem z swojego R :wink:
Prosiłbym jeszcze o rady w jaki sposób mogę wyczyścić pozostałości które odpadły z uszczelki?
Czy odkurzacz będzie dobry? :wink:
DANTE79R
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:25
Myślę że rozsądniej będzie kupić nową a nie odkurzanie
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 22:26
Dodaję jeszcze zdjęci gdzie zaznaczyłem mały kawałek który odpadł z uszczelki.
Palcem nie da się tego wyciągnąć ponieważ jest to bardzo kruche :nook:
[ Dodano: Nie Cze 21, 2009 22:29 ]
DANTE79R napisał/a:
Tak uszczelkę już zamówiłem nową ale chodzi mi o to jak wyczyścić malutkie kawałki które odpadły z uszczelki i zostały koło zaworów? :hm:
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 00:18
zaznaczony element to sprężyna zaworu, tam żaden miękki śmieć nic nie naszkodzi...
te fragmenty to taki laminat przypominający z grubsza karton więc raczej na filtrze oleju zostanie niż gdzieś sie wepchnie gdzie mógłby zaszkodzić :hm:
oczyść to co dasz radę i będzie ok :cool:
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 00:37
sTERYD napisał/a:
:shock:
Samoregulator Kolego, samoregulator :wink:
Z głowicy są całkiem spore kanały do powrotu oleju więc nie zaszkodzą takie paproszki. Na co dzień potrafią się tam walać większe kawałki nagaru w niektórych silnikach :wink:
[ Dodano: Pon Cze 22, 2009 00:42 ]
Lechos napisał/a:
Tak samo jest w R75 V6. Uszczelki pod kapami są metalowe powleczone taką jakby gumą. Tanie zamienniki są tylko metalowe i trzeba zakładać na masę.
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 00:51
trzonek zaworu z dwoma sprężynami równoległymi blokowanymi zamkiem stożkowym duczęściowym oraz regulator hydrauliczny otwarcia zaworu, okeeej? ;) ;) ;)
niemniej olej tam nie jest zasysany tylko wypychany, więc nic tam się stać nie powinno...
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 00:57
Mądrala :razz:
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 11:53
Wielkie dzięki za pomoc :grin:
Teraz czekam aż przyjdzie do mnie uszczelka :wink: i zabieram się do pracy :ok:
Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za pomoc :grin:
Fajnie że jest takie forum, że jest tutaj taka miła atmosfera i że zawszę się znajdzie ktoś kto doradzi i pomoże :grin:
DANTE79R
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:16
i myśle że koledzy załużyli na punkt "pomógł" :)
AndrzejekA8
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:04
DANTE79R napisał/a:
Oczywiście że zasłużyli :grin:
Chciałem się jeszcze dowiedzieć czy macie może jakiś sposób na odkręcenie tych dwóch śrubek, którymi są przykręcone tarcze?
Próbowałem je odkręcić ale nic z tego :sad:
WD-40 tez nie pomaga :sad:
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:09
Mały przecinak i młotek i powinno się udać. Można też wcześniej trochę popukać w śrubki wzdłuż osi i może się udać nawet bez przecinaka. Oczywiście trzeba zaopatrzyć się w nowe na montaż nowych tarcz.
faecd
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:13
WD i jakis stary srubokret krzyzakowy i mlotek. Napiedzielasz mlotem w srubokret i wyrobisz sruby, plus popsikasz wd i puszcza...ewentualnie rozwierc sruby:)
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 00:10
ja w sumie jak żyję nie miałem problemów :/
jedyne co mi przycodzi do głowy to solidny śrubokręt udarowy..
oczywiście w połączeniu z WD-40 ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 11:09
Ja zawsze kilka razy puknąłem w śrubę w osi przez śrubokręt i było si.
Brak nowych postów [R400 1.4 Si] Sucho pod korkiem wlewu oleju
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 10, 2012 17:51
zym
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie lampki kontrolnej ciśnienia oleju
owczarek60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 30, 2010 19:42
merlin11228
Brak nowych postów [r400]dziwne ćwierkanie
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 14, 2011 19:30
pablo773
Brak nowych postów [r400] dziwne szarpanie
zibimasow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Wrz 20, 2011 18:56
Brak nowych postów [R400 SDi] Dziwne falowanie obrotów.
tronsek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 10, 2015 20:00
