Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Auto zamek i zakup czujników cofania
mariuszlol23
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:20   [R620] Auto zamek i zakup czujników cofania
1. W naszym roverku jest autoalarm i zamek centralny starego typu, ktory bardzo wkurza, bo trzeba doslownie celowac pilotem w czujniki zeby samochod sie otworzyl lub zamkąl. Jak bym chcial wymienic, na nowszy tym, czyli chyba na radiowe fale jak sie nie myle, to musze wymienic caly system, czy tylko odbiorniki i pilot?? I ile to moze kosztowa?
2. Planuje kupic czujniki parkowania, np takie http://allegro.pl/item662...r_e3_super.html
Ten zestaw posiada 4 sondy. Wszystkie przeznaczone sa na tylni zderzak, ale czy system byl by sprawny jak bym np zainstalowal 2 z tylu, a drugie 2 z przodu samochodu??
Spowodowalo by to drastyczne ograniczenie szerokosci "widzenia" czujnikow, jak bym je zamontowal po prawej i lewej stronie??
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 23:22
poszukaj na forum kiedyś ktoś montował sobie zamiast odbiornika IR centralkę radiową na dwa piloty. alarm zostaje ten sam, tylko zamiast pilota na podczerwień masz radiowy...
ZTCP to nie było jakieś mocno skomplikowane ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 08:39
witam
centralkę odbiornika podczerwieni można wymienić na odbiornik radiowy - trzeba się z tym trochę pobawić ale przy minimum zanjomości elektroniki można zrobić bez większego problemu
a co do czujników cofania - cały komplet musi być zamontowany z jednej strony - albo z przodu albo z tyłu samochodu - wymusza to zasada działania tego systemu - 2 czyjniki to nadajniki ultradźwięków a pozostałe 2 to odbiorniki - montowane są parami nad-odb na prawej i lewej stronie zderzaka
sorki za trochę przydługawyopis ale mam nadzieję że będzie łatwiej zadecydować
pozdrawiam
darek
mariuszlol23
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 12:54
Ok dzieki.
To pozostaje tylko kupic zestaw ktory ma 6 czujnikow na przod i tyl:P
Deamian
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 13:54
Kilka tematów niżej masz podobne pytanie do twojego pierwszego :/
A odpowiedz na nie to:
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Lechos
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:32
darek_wp napisał/a:
pozwole sie z Toba niezgodzic. Kazdy jest nadajnikiem i zarazem odbiornikiem. Przy 4 szt. masz szerszy zakres widzianego pola niz przy 2.
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:45
Lechos napisał/a:
darek_wp napisał/a:
Każda polemika wnosi coś nowego i od rozmówcy można się czegoś nauczyć :-)
jednak w tym wypadku będę obstawał za swoim zdaniem - niech kolega przypatrzy się w aukcji na zdjęcie czujnika z przewodem przyłączeniowym - ładnie widać wtyk z możliwością podpięcia w nim tylko 2 przewodów - czyli nie jest to zarazem nadajnik i odbiornik gdyż musiały by być min 3 kabelki
co prawda spotyka się wersje z 2 przewodami ale dla czujników (sonarów )sterowanych cyfrowo - jednak nie w tej klasie cenowej sprzętu
pozdrawiam
Lechos
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:47
moze TO wyklaruje nieco temat
Dodam tez jako posiadacz czujnikow cofania , ze u mnie kazdy z 4 sensorow dziala niezaleznie. A koszt czujnika parkowania to bylo cos okolo 90 pln wiec szalu nie ma (ale dzialaja wysmienicie)
darek_wp
  Wysłany: Pon Cze 22, 2009 16:43
cóż jak mówią mądrzy ludzie mylić się ...., zwracam więc honor Koledze Lechos - widać mimo, że staram się być na bieżąco z tematem elektroniki samochodowej w tym temacie zostałem z tyłu
chylę czoła :oops:
Lechos
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 17:00
eeeee no luzik :wink: moja pewnosc co do zasady dzialania sensorow nie wynika z wiedzy na temat elektroniki sam.(jest minimalna) a jedynie z faktu iz takowy czujnik parkowania posiadam.
Brak nowych postów [R620] Lakier, podkład- zakup w internecie
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Sie 17, 2010 13:14
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Zakup/wymiana sworzni wahacza
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Wrz 15, 2009 08:49
seyfer
Brak nowych postów [R620 Sdi] Odbija zamek
m. Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Wrz 23, 2012 21:25
maajaaost
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
