Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 2.0iDT] zalanie silnika wodą :(
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 13:40
barszczyk napisał/a:
czy komputer może być uszkodzony?
ewentualnie zalany ale wątpie że ci się to udało bo woda nie była aż taka wysoka by zalać komputer :wink:
podepnij gdzieś auto pod komputer diagnostyczny to może pokaże przyczynę twojego problemu z odpaleniem :hm:
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 13:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:27
Moim zdaniem lepiej poczekać, aż trochę wody odparuje i elektryka zacznie (lub nie :razz: ) działać jak powinna. Jeśli nadal będzie problem, posprawdzać bezpieczniki i osuszyć co się da. Jeśli to nie pomoże to wtedy jechać na kompa.
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:31
jeśli silnik sie zblokował, to komp nic nie pomoże .... odkręcić świece/wtryski , i wtedy spróbować pokręcić rozrusznikiem .... jeśli mechanicznie się będzie obracał a nie odpali, to wtedy na kompa.
zouza
Pomogła: 70 razy
  Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:36   Re: [Rover 45 2.0iDT] zalanie silnika wodą :(
Witajcie
Problem polega na tym, iż wczoraj wjechałem w kałuże sięgającą pod próg i ku mojemu zdziwieniu auto nagle zgasło :( . Zacholowałem auto na parking, otwieram filtr powietrza a on cały mokry!
Nie chcę martwić, ale mi po takim zalaniu pojeździł 2 miechy, a potem tłok wywaliło i silnik do wymiany :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
barszczyk
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 16:11   Re: [Rover 45 2.0iDT] zalanie silnika wodą :(
zouza napisał/a:
Witajcie
Nie strasz proszę! :razz: ładny prezent sobie zgotowałem na urodziny eehhh jutro od rana działam z autem, bo dziś juz nie zdążę.
Dziękuję Wszystkim jutro dam znać co i jak
pozdrawiam
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 21:28
żeby mieć spokój to jeszcze wypadałoby olej wymienić, bo pewne też dostał trochę wody i już nie ma takich właściwości, przez co może się silnik przytrzeć i faktycznie korbowód w końcu może wyleźć bokiem...
oczywiście to i tak jest jakiś tam spory procent pecha :/
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 10:16
sTERYD, ja wymieniłam olej i nie pomogło :roll:
barszczyk
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 08:44
Witam wszystkich!,
Auto działa i ma się dobrze, o dziwo nic nie puka, nic nie stuka, wymiana oleju (2a razy!), filtra oleju i powietrza.
Tak jak mi proponowaliście, odkręciłem świece i jak woda strzeliła to aż się przestraszyłem ;p , w tygodniu zamieszczę parę zdjęć i krótkie dwa filmiki :)
[Klikam Pomógł:) ]
Jeszcze raz dziękuję wszystkim!!
(filmy dodam z domu)
Dodaję pare zdjęć:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 45 `00 r. 2.0idt] nakretki
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Nie Cze 07, 2009 12:00
krzycho1702
Brak nowych postów [R400] Szuranie w okolicach silnika po zalaniu wodą
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 28, 2008 18:59
przemo285
Brak nowych postów [rover 400,1.6, 1999]woda w samochodzie
raf2000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 11, 2009 21:21
Kleszcz
Brak nowych postów [R416] Woda w silkniku 1.4 Rover 400
cichy_hy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 23, 2009 00:03
