ewentualnie zalany ale wątpie że ci się to udało bo woda nie była aż taka wysoka by zalać komputer
podepnij gdzieś auto pod komputer diagnostyczny to może pokaże przyczynę twojego problemu z odpaleniem
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 13:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 55 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 1110 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 15:27
Moim zdaniem lepiej poczekać, aż trochę wody odparuje i elektryka zacznie (lub nie ) działać jak powinna. Jeśli nadal będzie problem, posprawdzać bezpieczniki i osuszyć co się da. Jeśli to nie pomoże to wtedy jechać na kompa.
edycji :.
jeśli silnik sie zblokował, to komp nic nie pomoże .... odkręcić świece/wtryski , i wtedy spróbować pokręcić rozrusznikiem .... jeśli mechanicznie się będzie obracał a nie odpali, to wtedy na kompa.
Witajcie
Problem polega na tym, iż wczoraj wjechałem w kałuże sięgającą pod próg i ku mojemu zdziwieniu auto nagle zgasło . Zacholowałem auto na parking, otwieram filtr powietrza a on cały mokry!
Nie chcę martwić, ale mi po takim zalaniu pojeździł 2 miechy, a potem tłok wywaliło i silnik do wymiany
Witajcie
Nie strasz proszę! ładny prezent sobie zgotowałem na urodziny eehhh jutro od rana działam z autem, bo dziś juz nie zdążę.
żeby mieć spokój to jeszcze wypadałoby olej wymienić, bo pewne też dostał trochę wody i już nie ma takich właściwości, przez co może się silnik przytrzeć i faktycznie korbowód w końcu może wyleźć bokiem...
oczywiście to i tak jest jakiś tam spory procent pecha
Auto działa i ma się dobrze, o dziwo nic nie puka, nic nie stuka, wymiana oleju (2a razy!), filtra oleju i powietrza.
Tak jak mi proponowaliście, odkręciłem świece i jak woda strzeliła to aż się przestraszyłem , w tygodniu zamieszczę parę zdjęć i krótkie dwa filmiki
[Klikam Pomógł:) ]
