Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97] piasta czy wahacz ??
Graveler
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 08:42   [214i 97] piasta czy wahacz ??
jestem nowym posiadaczem Rovera 214i i mam problem z tylnymi piastami (chyba). Coś tarło z tyłu po hamowaniu, więc wymieniłem tarcze i klocki i okazało się że trze jeszcze bardziej. Sprawdziłem i okazało się że tarcza obraca się jakby po "elipsie" powodując ocieracie o klocki w jednym miejscu... Czy ktoś z was spotkał się już może z takim problemem? Czy wymiana piasty pomoże, czy to coś innego? Czy brak śrubek ustawiających tarcze może być przyczyną takiego stanu?? (felga dociskała tarczę)
Z góry dziękuje za informacje
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 08:49
może to być spowodowane przez brak śrub... na szpilkach tarcza nie będzie dobrze wycentrowana...
Takie śruby nie są trudno dostępne... To zwykłe śruby z łbem stożkowym :cool:
Graveler
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 11:53
Możliwe, tylko co teraz robić? Ogólnie to te stare są ukręcone, ale poradzę z tym sobie i wstawię nowe. Tylko teraz czy to piasta mogła się wypaczyć czy może coś innego ??
Myślisz że same śrubki ustawiające załatwią sprawę ??
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:00
Graveler napisał/a:
łatwo to sprawdzić - zdejmij tarczę i sprawdź, czy sama piasta sie obraca prawidłowo (czy nie ma bicia).
Brak nowych postów [214i 97] tylnia piasta
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Cze 22, 2009 20:39
wrobcio
Brak nowych postów [R 214i] Piasta tył ABS tarcza...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 30, 2010 18:44
czapaja
Brak nowych postów [Rover 214i] piasta tyl z łożyskiem
Staniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 10, 2010 10:13
Staniol
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
