Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 '01r] wymiana płynu wspomagania kilka pytań..
adamk
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:32   [R25 1.4 '01r] wymiana płynu wspomagania kilka pytań..
Mam kilka pytan dotyczacych wspomagania.
Mianowicie zauwazylem ze wspomaganie dziala dosc ciezko i nie mam porownania z innym roverem w innych samochodach nawet starszych, ktore mialem wspomaganie dzialolo lzej.
Czy jest to przypadlosc rowera? Jak wam dziala wspomaganie? Czy moze to problem z pompa? Jezeli chodzi o plyn wspomagania to jest na max. Nie wiem czy kiedys byl wymieniany.
Czy jest sesns to wymieniac czy po wymianie plynu wspomagania zauwazyliscie lepsza prace ukladu? Czy to cos zmieni?
A i czy jest w rave albo gdzies opis procedury wymiany? Kiedys gdzies widzialem opis na forum ale nie moge go teraz znalezc. :)
Adam
Ostatnio zmieniony przez adamk Sro Cze 24, 2009 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
morris
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 12:03
Ja też miałem wrażenie, że w moim kierownica chodzi dość cviężko, ale gdzieś dawno przeczytałem, że taka uroda wspomagania w r25.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
PTE
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 12:22
Zdaje się że ten typ tak ma :wink: Chyba ze u Ciebie w ogóle wspomaganie nie działa - aby sprawdzić wystarczy pokręcić kierownicą przed i po uruchomieniu silnika, a najlepiej w trakcie.
adamk
rozumiem... czyli raczej wymiana plynu nic tu tez nie zmieni?
lineumaciel
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 13:04
adamk napisał/a:
Ten typ tak ma ;-) , ja się przyzwyczaiłem. Jeśli płyn wymaga wymiany to go wymień w innym przypadku nie ma sensu.
pozdrawiam ;-)
adamk
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 15:50
a czy gdzies w rave moze jest opis wymiany? bo cos nie widze moze zle kukam :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 15:52
adamk, uzupełnij dane w nawisie zgodnie z zasadami Kącika :smile:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów SOLVED [214 Si '97] Wymiana i rodzaj płynu wspomagania
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lip 05, 2011 21:05
wachu990
Brak nowych postów [R200Si 99r] wymiana płynu w układzie wspomagania
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 20, 2009 22:12
marcze83
Brak nowych postów [mg zr 160] kilka pytań
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 09, 2015 11:52
spider666
Brak nowych postów [200] Kilka pytań
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 09, 2012 14:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 25] kilka pytań
michalie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 01, 2014 11:53
