Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Si lux 96r.] zamek bagażnika
Przesunięty przez: kasjopea
Sro Cze 24, 2009 19:54
Siwy_028
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 19:36   [216 Si lux 96r.] zamek bagażnika
Witam . Mam problem przestał mi zamykać centralny zamek tylnią klape bagarznika i przestała działać tylnia wycieraczka niewiem oco chodzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Cze 24, 2009 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 20:01
Sprawdź kable idące w łączeniu tylnej klapy po prawej stronie (po lewej leci wąż ze spryskiwaczem). Pewnie się poprzecierały
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Siwy_028
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 20:23
Mam pytanie w jakim sklepie kupie istalacje do tylnej klapy bagarznika ? Jeśli wogule jest mozliwe kupić
Lukaszn2006
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 09:23
A czemu chcesz kupowaccałą instalacje klapy? Wystarczy popatrzeć na te kabelki w wiązce łączącej klape z karoserią, pewnie któreś nie łączą... spróbuj tam zaizolowac dobrze, problem powinien ustąpić na 90%, jeśli to nie pomoże bedziemy szukać dalej.
(Jeśli nie chcesz się podejmowac takiego wyzwania, podjedź do jakiegoś elektronika, sprawdzi, zaizoluje i nie więcej niż 20zł weźmie jak pomoże, jak uczciwy oczywiście:) )
KCNBM :*
Siwy_028
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 12:43
Był tam jeden kabelek taki przetarty wiec zaizolowałem go ale zaczoł alarm warjować i musiałem odłoczyć tylnią klape . Zastanawiam sie czy nie powinienem zaizolować każdego kabelka z osobna moze to coś da. Ta reszta wyglonda na dobre ale moze coś przeoczyłem
faecd
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 13:13
Siwy_028 napisał/a:
wyglonda
japie...wyglĄda!!!
Zaizoluj i wylacz alarm pilotem normalnie...powinno dzialac..
Siwy_028
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 16:37
Mam jeszcze takie jedno pytanie .Dwa miesiące temu gościu pijany otarł mi prawie puł auta Policja spisała protokuł i powiedzieli mi ze do 30 dni przyjedzie domnie rzeczoznawca z jego ubespieczalni zebym nic nie robił z autem . Mineło prawie dwa miesiące i cisza nikt sie nie odezwal a mi alto zaczyna rdzewieć masakrycznie . jest mozliwość tego przyszpieszenia ?.
faecd
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 16:42
Siwy_028, zrob dym! dzwon, osobiscie sie staw w ubezpieczalni, wolaj dyrektora od razu dostaniesz wycene!
Siwy_028
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 21:35
Witam .
Jaki Filtr paliwa kupić
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 05:00
nowy ;>
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#56
Brak nowych postów [ZR/R25] Zamek bagażnika
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 28, 2014 12:13
Brak nowych postów [R25] Zamek w klapie bagażnika
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Lip 22, 2012 11:30
rieger
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97'] Zamek bagażnika
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 22, 2015 20:36
arczi
Brak nowych postów [R200] Zamek bagażnika
LTCowboi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 03, 2015 14:12
ruszti
Brak nowych postów [R200] Zamek bagażnika (jak nie urok...)
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 25, 2010 19:39
GRZYBEK82
