Wysłany: Sro Cze 24, 2009 17:33 [Rover 216 GTi, 1,6 16V 1993r.] problem z zapłonem
Witam. Dziś rano odpalam autko a tu lipa:( rozrusznik kręci, ale auto nie chce odpalić... po kilku minutach prób które nie przyniosły efektu zapchnąłem auto i odpaliło. Teraz jest dobrze, normalnie odpala itd. Co mogło być tego przyczyną, bo nie chce mieć już więcej takich niespodzianek... Czy niskie napięcie na aku mogło być przyczyna?
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 17:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Możliwe, jeśli nie odpalił z rozrusznika a z pychu tak, to albo są za duże spadki napięcia przy rozruchu (słaby akumulator, rozrusznik umiera i zaczyna brać coraz więcek prądu), także zanieczyszczona kopułka aparatu zapłonowego, palec rozdzielacza, świece, złe przerwy na elektrodach, cewka zapłonowa ma przebicia, itd... przez co powstaje taki spadek napięcia zasilania cewki, że napięcie wtórne cewki nie ma siły przebić sprężonej mieszanki i jej zapalić.
Akumulator, rozrusznik i zapłon do sprawdzenia.
_________________ Człowiek pochodzi od małpy. W czerwonym.
