Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pompa wtryskowa VP 30- i moja walka
Jugol
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 04:47   [R45] Pompa wtryskowa VP 30- i moja walka
Czy oprócz pompy wtryskowej w mojej Kochanicy jest pompa paliwa w zbiorniku ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 18:46, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 04:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 05:52
na 99% nie ... w SDi na 100% nie ma ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 11:28
Jugol, dopisz w nawiasie dane auta :diabeł:
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 23:48
..toć piszę szefowo,że Kochanica 2.0 iDT, 2000r. :grin:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 10:58
Nie każdy musi znać Twoje auto. Wpisz w kwadratowym nawiasie jaki silnik i rocznik auta.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 11:45
...się robi szefowo :ok:
Ostatnio zmieniony przez Jugol Pią Lip 10, 2009 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 14:31
Jugol, tak przy okazji - już wiadomo co z autem?
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 18:31
Wiadomo Kasjo, padła pompa wtryskowa :( .
[ Dodano: Sro Lip 01, 2009 17:04 ]
Czy ktoś przerabiał temat padniętej pompy wtryskowej Bosch VP 30 ?? Czy może kogoś polecić i ile go to wyniosło ??
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 17:14
Może pan Preisner pomoże? Pytaj Skibę lub Barta o namiary ;)
Jugol
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 17:23
Właśnie jestem po rozmowie z nim i odradził mi Serby, gdyż oni i tak nie mają stołu do diagnostyki tych pomp, kasują o 1000pln więcej , a pompy wysyłają do Krotoszyna.W Krotoszynie powiedzieli mi, że najlepiej dostarczyć auto do nich, robią diagnostykę pompy, regeneracja, montaż i sprawdzenie autka po- koszt max 2500 pln :olaboga:
Czyli w jakiś sposób mi pomógł , dał mi namiary na tych z Krotoszyna ;)
Dzienks Thef za podbicie :ok:
Lutek
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 21:08
Kolego mógł byś mi napisać ile wyniósł cię remont tej pompy i gdzie ją robili?
Jugol
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:03
...na razie jestem w trakcie robienia samego sterownika pompy, jak się sprawina zakończy opiszę wsio , co , ile i dlaczego tak drogo ;)
Ostatnio zmieniony przez Jugol Pią Lip 10, 2009 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Lutek
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 15:01
Jaki był u ciebie objaw walniętego sterownika pompy.
Jugol
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 16:25
Napiszę po kolei. Środa- po pracy podjechałem na parking, pod dom i jak zawsze ok. godz 23 znaleźć wolne miejsce , to cud. Ale znalazłem jedno krańcowe miejsce, wjeżdżając po łuku , tylnim kołem najechałem na krawężnik, ale dałem zbyt mało gazu i zadusiłem silnik na 1-szym biegu- było dość spore szarpnięcie- zadziałał nawet zawór odcinający dopływ paliwa. Po tym zdarzeniu auto juz nie odpaliło, rozrusznik pięknie kręcił, słychać kompresję, jakby miał zaraz zapalić, ale niestety-lipa :sad: O poranku w Boże Ciało (niestety) , zacząłem szukać przyczyny, gdyż w nocy mieliśmy z rodzinką ( o chomiku nie wspomnę ), jechać na XV Zlot Klubu ROVERki.pl. Z pomocą klubowiczów Mariusza418, MaRkA, Maniaqa, Brt'a i mojego dobrego kumpla Krasnala, sprawdziliśmy rozrząd, fakt, pasek od strony pompy ewidentnie był za luźny-przeskoczył. Zablokowaliśmy rozrząd, ponowne prawidłowe ustawienie koła pompy( byliśmy zdalnie sterowani przez Mariana :)) , założenie paska, ponowne napięcie paska, sprawdzenie filtra paliwa, powietrza, odpowietrzenie układu paliwowego-bez efektów- dalej to samo, nie pali. Popuszczenie jednego przewodu idącego na wtryski i ponowne kręcenie rozrusznikiem-paliwo się sączy, ale nie tak jak powinno, powrotami nic nie wraca. Na zlot pojechaliśmy C3 cioci, po powrocie Kochanica do mechanika.Podpięcie pod kompa Bosch-zero błędów, mechanik oczywiście sprawdził rozrząd- ustawiliśmy wszystko z kolegami książkowo :ok: I padła najgorsza z możliwych diagnoz- pompa wtryskowa nie jest halo :(
Symbol pompy - VP 30, internet, fora samochodowe ( gdyż ta pompa była wkładana m.in. do Fordów, Saabów, Opli i Roverów) , serwisy Boscha. Jej awaria zdarza się najczęściej przy przebiegach 150-200 k km, mój przebieg 187 k km , nie licząc tego co ma zapewne w pamięci- czyli przyjszła na nią pora- nietety :beczy: . W 95% pada sterownik pompy, który można naprawić- pada tranzystorek, który w 2002 roku firma Bosch zmieniła na tranzystorek o większej mocy ( czyli dali :dupa: fachowcy z firmy Bosch, ale doszli do tego po 3 latach, na moje i innych nieszczęście ). W tych pozostałych 5% może równiez paść mechanika pompy ( były przypadki pęknięcia korpusów pomp ), zatarcie tłoczków itd, itp. , które to części też można wymienić, zregenerować. Na zakończenie podam cenę nowej ( nie mylić z regenerowaną !! ! ) pompy, u nas w kraju koszt ok. 8000pln, w Niemczech 1860eur :shock: , cena zwala z nóg, bo np. w moim przypadku to 3/4 wartości auta :olaboga: Na chwilę obecną jestem na etapie wysłanego sterownika do fachowca, jak do mnie powróci, montaż i modlitwa, żeby zabanglał :)
Ostatnio zmieniony przez Jugol Pią Lip 10, 2009 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Lutek
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 20:08
U mnie odpala i jeździ ale pali 9,0 litrów na 100 km przy normalnej jeździe i się zastanawiam czy to może jest oznaka że pompa jest do regeneracji.Bo jak na razie to nikt nie pomógł mi znaleść przyczyny tak wysokiego spalania.
magneto
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:15
Lutek napisał/a:
Mi średnia spalania podskoczyła z 5,6 do 8,0 l/100km i jest jakby trochę słabszy ale pali bez problemu i nie puszcza żadnego dymu.Spaliny są niewidoczne nawet przy gwaltownym dodawaniu gazu.Auto ma przebieg 204 tyś.km
Dodam że spalanie takie mam przy dynamicznej jeżdzie i 80% jazdy to miasto
Powymieniam filtry, zmienię stację paliw i zobaczymy co dalej.Mam nadzieję że pompa jest ok a podwyższone spalanie jest spowodowane starością i zużyciem auta
:wink:
Lutek
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:22
Mi 8 litrów to na trasie może wyjdzie jak będę sobie cały czas 100 km/h jechał.Chciałbym zrobić coś żeby spalanie spadło bo kupiłem auto aby ekonomicznie jeżdzić myslałem wtedy że będzie palić około 6 litrów a tu się okazuje że poniżej 9 nie mogę zejść.Będę bardzo wdzięczny jak by mi ktoś pomógł ustalić przyczynę tak wysokiego spalania.
Jugol
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 19:01
Na chwilę obecną już wiem , że padł ten tranzystor w sterowniku pompy- został wymieniony i goniec wyruszył z miejscowości Kobiór do Głogowa :fura: Koszt naprawy sterownika (wraz z kurierem) 450 pln.
Ostatnio zmieniony przez Jugol Pią Lip 10, 2009 19:34, w całości zmieniany 2 razy
Raptile
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 19:21
Lutek, przepływka ? ale nie róbmy oftopa
Lutek
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 20:02
Nowa Bosha.
Brak nowych postów [R45] Padła pompa wtryskowa
cichy77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Nie Gru 18, 2011 21:13
cichy77
Brak nowych postów [420 sdi] jaka pompa wtryskowa
hektorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 11, 2011 09:41
hektorone
Brak nowych postów [R 45]Umierająca pompa wtryskowa
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Lut 08, 2014 13:35
bociannielot
Brak nowych postów [R45] Rozrząd i pompa wtryskowa
wtwisnia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 31, 2008 17:47
Brak nowych postów [R45] Pompa wtryskowa ? Błędy.
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 12, 2016 21:08
Excalibue
