Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4] kontrolka silnika
xytras
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 20:14   [r25 1.4] kontrolka silnika
koleżanki i koledzy - jako że nie znalazłem postu, który pomógłby mi rozwiązać problem z autkiem znajomego. otóż podczas jazdy nad morze - od nas z wronek jakies 200 km no i pod czas powrotu zaplała sie i gasła lampka silnika ... nie znam więcej szczegółów ale sprawdzałem czy czasem nie jest to HGF ale niestety w zbiorniczku nie ma śladu oleju a silnik lekko chodzi nie równo. Dodam że kontrolka teraz pali się cały czas. Dzisiaj niby właściciel podjechał na komputer który wykazał spaloną cewkę zapłonową .. jakoś nie jestem przekonany co do tego zwłaszcza że dotąd nikt we wronkach nie miał odpowiedniego softu by podłączyć Rovera do kompa. Jakie są najbardziej prawdopodobne uszkodzenia gdy pojawia się kontrolka silnika w R25 ? O ile to cewka to czy ktoś wie czy można dostać w Polsce taką szukałem w necie i pokazuje mi że to cewka do silników serii K 1.8 a z tego co wiem to ten r25 to jest 1.4 - szukam cewki MB029700-8230 Denso lub 0040100509 Bern - może ktoś zna problem.
Ostatnio zmieniony przez xytras Wto Cze 30, 2009 14:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pat
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 12:13
cewke mozna podmienic i sprawdzic .. to zaden problem, najlepiej od kogos kto ma taki samochod :)
z kupnem tez nie powinno byc problemu ... wystarczy poszukac na allegro lub w sklepach motoryzacyjnych
Piszę poprawnie po polsku
xytras
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:04
no właśnie nie wiem czy nie będzie problemu z dostaniem tej cewki, patrzyłem na allegro i ebay i takich nie ma ... pytanie czy ktoś przerabiał jakieś zamienniki ?
adamk
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:18
praktycznie w kazdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz cewke albo sciagna ci ja z wiekszej hurtowni nie powinno byc problemu
w intercarsie, flota wszedzie jest na stanie
intercars 204pln
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:28
xytras, uzupełnij proszę dane auta w nawiasie zgodnie z zasadami Kącika :smile:
Pozdrawiam Monika
morris
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:40
Ja kupowałem w TomaTeam - polecam.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
krzych
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:50
morris napisał/a:
Dokładnie tak.Tez polecam. :grin:
Brak nowych postów [R25] kontrolka silnika ??
ojcu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 17, 2011 09:09
PTE
Brak nowych postów [R25 iTD] kontrolka silnika
gralu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 07, 2011 17:55
gralu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] kontrolka silnika
ALTARE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Wrz 27, 2013 16:04
Brak nowych postów [ZR 25] Kontrolka silnika
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 26, 2013 13:38
Brak nowych postów [R25 1.4 2001r] Kontrolka silnika.
payol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 14, 2011 10:07
