Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 SDi 1998] Problem z odpalaniem
bartoszek_m
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 17:28   [R 400 SDi 1998] Problem z odpalaniem
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem silnika. Samochód nawet nie załapuje nic. Kilka razy pokręcę i w końcu coś załapie i odpali.
Zawsze taka usterka mi się zdarzała jak mój tata odpalał samochód, wtedy przez parę dni miałem takie problemy myślałem, że jakoś źle odpala, ale popukałem się po czole bo chyba nie ma czegoś takiego jak złe odpalenie silnika, ale to mniejsza z większym.
Od jakiegoś czasu samochód nie pali, tzn w końcu zapali ale szczególnie z rana muszę się napocić.
Co może być tego przyczyną. Pomocy.
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 17:34
Kat wtrysku lub świece żarowe mogą być spalone albo przekaźnik do świec żarowych.
bartoszek_m
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 08:04
Ale to kąt wtrysku się zmienił mówisz? Ok sprawdzę.
magneto
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 08:31
bartoszek_m napisał/a:
a może paliwo się cofa do baku? rano zanim odpalisz sprawdź gruszkę na przewodzie paliwowym.podpompuj paliwo i spróbuj odpalić
bartoszek_m
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 21:36
jak mam podpompować? Co dokładnie zrobić?
magneto
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 22:29
nie wiem jak jest w Sdi ale u mnie przed filtrem paliwa jest taka gruszka i w niej jest zaworek zwrotny i jeśli jest on uszkodzony może być przyczyną cofania się paliwa do zbiornika.podpompowanie polega na kilkukrotnym zciśnięciu tej gruszki.zciskasz ją tak długo aż poczujesz żę będzie twarda.jeśli po podpompowaniu auto odpali to znaczy że gruszka nie działa
możesz ją wyczścić albo kupić nowa gruszkę, albo wstawić dodatkowy zaworek zwrotny między zbiornikiem paliwa a filtrem.
filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 22:50
magneto napisał/a:
co ty piszesz :mrgreen: chyba jak auto nie odpali. Mi jakoś po pompowaniu auto zapala i gruszka jest dobra :wink:
magneto
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 23:02
źle to sformulowałem.jak podpompuje to odpali ale jak musi podpompować to znaczy że się cofa bo jakby się nie cofało to by nie musiał pompować, więc jeśli się cofa to znaczy że zaworek zwrotny nie trzyma -logiczne
bartoszek_m
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 00:20
gdzieś około 9tys. kilometrów temu.
No zobacze co i jak.
Chociaż wiele osób mówi mi że to może być Bendiks, jutro podjadę do mechanika i niech on to obejrzy,
west
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 06:58
hmm, pod wplywem tego tematu zaczalem sprawdzac w swoim autku czy to moze byc jego poranny problem. na ta chwile myslalem, ze to problem ze ssaniem, ale moze nie.
dzis rano odpalilem i trzymajac sprzeglo delikatnie gazowalem. pierwsze 2 razy gubil obroty w momencie wciskania gazu, potem juz normalnie. byc moze gdzies rzeczywiscie uszczelka nie trzyma i paliwo scieka.
ma ktos moze jakies pogladowe zdjecie, gdzie sie znajduje i jak wyglada ta gruszka, zebym przed pierwszym startem podpompowal?
pzdr
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 09:23
west, gruszka jest w dieslach, Ty masz pompkę w baku :cool:
west
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 09:38
sTERYD napisał/a:
obok opcji pomogl powinna byc opcja noob przylapany na glebi swojej niewiedzy. z tego bym niezle punktow pozbieral:) da sie do tego jakos dobrac metoda chalupnicza czy tylko mechanik moze lape tam wsadzic?
Brak nowych postów [ROVER 400 1.4 16V 1998]PROBLEM Z ABS-em
klaudiuszj74 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 07, 2009 12:06
sobrus
Brak nowych postów [420 si lux 1998] problem z sprzęgłem
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 12, 2011 18:34
markol4
Brak nowych postów [420 si lux 1998] problem z cewka czy to kable?
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sty 03, 2012 16:41
markol4
Brak nowych postów [400 Di 1998] Problem z ABS, wymiana pierścieni
poszukiwany mechanik Kraków
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 29, 2010 14:03
Brak nowych postów [420 si lux 1998] problem z gasnieciem silnika
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 30, 2011 16:11
markol4
