Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 iDT] muł na niskich obrotach
barszczyk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:25   [Rover 45 iDT] muł na niskich obrotach
Witam serdecznie
Na wstępie dodam iż przepływomierz i rury intercooler'a ok
Trochę popatrzyłem na silnik i zauważyłem, że rura dolotowa ta co wchodzi do turbiny jest cała "obrzygana" olejem i się zmartwiłem :(
Dalej patrząc zauważyłem że jest wolne miejsce na wężyk tuż nad tą rurą dolotową poszukałem popatrzyłem i znalazłem, ze powinien tam być ten wężyk co idzie od tego "okrągłego czegoś" założyłem wężyk i ku memu zdziwieniu auto nabrało wigoru!, lecz moja radość długo nie trwała 3kRPM zwolniłem i znów był ten sam efekt muła :(
moje pytanie:
Co to ze zdjęcia drugiego? to okrągłe z którego wychodzi wężyk i wchodzi w to miejsce na zdjęciu pierwszym i dlaczego mi ten wężyk wydmuchuje?
Gdzie taki wężyk dostane czy to jakiś specjalny wężyk?
Dzięki z góry za odpowiedź :)
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 08:52 ]
i co nikt z Kolegów nie wie co to jest?
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:29
barszczyk napisał/a:
Tym się nie przejmuj bo z tego co na fotce numer 2 widać to poci się chyba z odmy.
Ewentualnie spróbuj dokręcić delikatnie opaski.
Nie pamiętam dokładnie nazwy ale to chyba steruje ciśnieniem które daje turbina.
A spróbuj go skrócić po 1 cm z obu stron,tak żeby obciąć ten karb bo może się już luźno zrobiło.
Zwykły przewód-u mnie jest gumowy w oplocie z jakiegoś materiału.
barszczyk
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:41
filo napisał/a:
Dziękuję za odzew!
juz kupiłem taki czarny zbrojony :)
Czy jeżeli odpinałem MAF'a i potem go podłączyłem, to błąd dalej będzie w kompie?
filo
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 11:10
Szczerze to nie mam pojęcia...
hrv
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:27
Bedzie tylko w pamieci ale bez wplywu na prace silnika.
barszczyk
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 10:40
Problem mam Koledzy!!!!
Czy zawór sterujący turbiną powinien otwierać się na biegu jałowym jak tylko przygazuję?? I czy jego pracę można zobaczyć naocznie?!
bo nie mam ciśnienia w ogóle na tym przewodzie dochodzącym do tego zaworu!!
mały update!!
Czy to prawda, że R45iDT ma turbinę typu VGT czyli turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek??
Tu jest to ładnie przedstawione:
http://www.mazdaspeed.pl/...=mzr-cd_obsluga
a tu wyjaśnione jak to działa (ENG):
http://paultan.org/archiv...variable-turbinę-geometry-work/
Interesuje mnie dlaczego nie mam ciśnienia na wężu dochodzącym do siłownika pneumatycznego, który porusza tarczą, ta z kolei porusza kierownicami, aby zmienić kąt przepływu spalin i zmniejszyć prędkość obrotową wirnika.
Proszę pomóżcie!!!!:(
pitek82
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:44
Witam zawur dziala na luzie i mozna to zaobserwowac przy przegazowaniu mozna go uruchomic bez wlaczania silnika cisnienie to ok 0,5-0,8 bara miezylem na oko wiec moge sie mylic wystarczy przystawic sprezarke
barszczyk
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 08:09
Dzięki za odzew!
mi on się porusza dosłownie jakieś 2-3mm tylko :(
Nie wie ktoś co może być przyczyną?
Czy to cięgno od zaworu porusza się bez większego wysiłku? bo moje ręką nie ruszę, dopiero pod kompresorem / ew sprężonym powietrzem
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 08:30
i tak ma być :ok: ono się ruszy dopiero jak silnik będzie mocno obciazony :ok:
barszczyk
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 08:33
dobra dobra, stoje sobie autem i przygazowywuję 4kRPM, a ten zawór porusza się góra 3mm jak ściągnołem te wąż dochodzący to on nie daje ciśnienia :(
Mix
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 09:14
Takiego obciążenia nie uzyskasz na biegu jałowym :wink:
pitek82
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:11
ten zawur dba o to zeby rury od turbiny nie popekaly ogranicza obroty turbiny, proponuje sprawdzic czy jest jakies sprezanie odkrec rure od turbiny i sprawdz czy spreza powietrze poprostu zatknij reka na wyczucie jesli turbina nie spreza to bys mial czarny dym jak dasz po gazie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [rover 416si 96r benzyna] dlawi sie na niskich obrotach
joker844 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 26, 2009 23:43
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] szarpanie na niskich obrotach
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 20, 2010 08:12
aldona
Brak nowych postów [400] Szarpie na niskich obrotach
dzidek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 21, 2010 15:05
dzidek
Brak nowych postów [R45] Szarpanie na niskich obrotach
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 05, 2010 22:09
praktis
