Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6, 98'] zmiana blendy na tą z R25
Mombrey
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 20:37
ywis napisał/a:
I pozamiatane, dzisiaj godzinę walczyłem i nic nie zrobiłem, śruby są po prostu kiepskie! Nie ma ich jak odkręcić, ani śrubokręt żaden, ani obcęgi jakieś, ani nic... i co teraz?
Wiertarka lewe/prawe obroty, lewe wiertlo i sie wykreci.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:22
Jutro jeszcze powalcze, jak nic z tego nie wyjdzie, to wiertło pozostanie aby wykręcić śruby...
Mombrey
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:53
ywis napisał/a:
A zdjales ta oslone i pryskales WD-40 na sruby? Najlepsza to by byla taka wkretarko-wiertarka ze sprzeglem. Jak sie juz wiertlo zakleszczy a zacznie to sprzegielko stukac to wtedy ta zardzewiala sruba powinna sie wykrecic. Ja mam chcec taka sobie z Polski przywiesc. Wszystkie blendy moje (Nasze) he,he
ywis
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:04
Nie, nie odkręcałem od środka i nie psikałem, jutro tak zrobię, ale czy pomoże to wątpie, siedzą strasznie mocno.
Mombrey
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:31
ywis napisał/a:
Tak, ale siedzie w plastykowych kolkach ktore w 95% wystaja z drugiej strony. Ja juz mam to opracowane ale jak nie masz dobrego zaczepienia to i tak nie odkrecisz. Sruby z TORX pojda a te na TRI-WING jak podrdzewiale lepki to juz lipa. Ten trojkacik w lbie robi sie momentalnie okragly.
ywis
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 07:34
Właśnie miałem zapytać, czy od tyłu wystają te śruby, no bo jeśli tak, to to może ułatwić sprawę znacznie, może się uda, gorzej jak nic z tego nie wyjdzie, to sam nie wiem...
Mombrey
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 22:10
Wystaja plastykowe kolki w ktorych sa sruby.
ywis
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 22:32
Czarno to widzę, dzisiaj niestety nie mogłem nic zrobić, bo non stop deszcz, może jutro pogada będzie nieco milsza.
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:54
Ja w niedzielę próbowałem odkręcić tą blendę. Powiem tak: zwykłym płaskim śrubkiem udało mi sie wykręcić bez problemu 2 śruby, ale jedna ni jak nie chce zejśc nawet po wd-40. Od wewnątrz faktycznie widze kołek, ale dostęp do niego to MASAKRA
ywis
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:52
Ja planuje te kołeczki rozwalić po prostu przecinakiem, wtedy śruby wyjdą bez oporu, a po prostu śrubkę zakręcę od drugiej strony jak założę nową blendę.
Mombrey
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 21:57
ywis napisał/a:
Tez dobry sposob. Ja tak tez probowalem. Uwazaj na palce bo dostep slaby. Zaopatrz sie w wode utleniona i troche bandaza ;-)
ywis
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:12
Wiem, wiem... już to zauważyłem, no ale wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na zmianę blendy, po zakręceniu nowych śrubek na nowej blendzie wszystko przesmaruje i powinno być ok. Innego sposobu nie znajduję na to.
Brak nowych postów [R25] zmiana zderzaka i tylnej blendy
komoss Tuning wizualny 1 Sro Sty 01, 2014 11:39
tuners
Brak nowych postów [R200] Zmiana foteli + zmiana boczków drzwi
Botanix Tuning wizualny 11 Sob Lut 28, 2009 11:47
zouza
Brak nowych postów [R200] Zmiana tapicerki bocznej
b0b3k Tuning wizualny 24 Pon Paź 19, 2009 19:54
kharry
Brak nowych postów [R200 Coupe] mała zmiana ;)
Markzo Tuning wizualny 203 Wto Sty 04, 2011 22:25
Markzo
Brak nowych postów [R200] zmiana gałki i mieszka
BoBaSNH Tuning wizualny 15 Pią Cze 20, 2008 22:05
