Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem
karol4280
  Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:41   [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem
wi tam mam problem z chłodzeniem .
więc tam rover214si 97r
1problem
wentylatory chodzą cały czas,nie wyłączają się, na wskaźniku temperatury wody jest mniej niż pół nawet jak się gotuje woda , zmieniłem włącznik termiczny wentylatory ucichły ale woda się za gotuje i się nie właczą
2 problem
klima, była pusta to sprężarka się włączała teraz została nabita i nie chce się włączyć
pomocy
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:20
A chłodnica jest gorąca? Może termostat się nie otwiera? Klima się włączała bez czynnika? To dziwne chyba nie powinna.
karol4280
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:21
klima się właczła bez czynnika po nabiciu już się nie właczyła wogóle
Karol
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 01:05
może czynnik był, tylko mało, a teraz jest za dużo i się nie włączy... :hm:
jak było nabijane? stacją serwisową z odsysaniem i nabijaniem na masę, czy na zegary na oko nabijacza?
Jugol
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 01:10
iktorn73 napisał/a:
...dokładnie bez czynnika nie powinna wogóle się włączyć :ok:
Brak nowych postów [rover214] problemy z chłodzeniem
bogusz333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 09, 2012 19:16
bogusz333
Brak nowych postów [R220]Problemy z chłodzeniem gotuje się
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 23, 2013 13:36
thebloody
Brak nowych postów [Rover 214Si,103km,96r.] Problemy z chłodzeniem
MarekLampart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 03, 2011 13:27
larken
Brak nowych postów [R214Si] problemy po zakupie
piotrex123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 92 Wto Maj 14, 2013 19:03
piotrex123
Brak nowych postów [r214SI 16V R97] Problemy po zmianie silnika
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 18, 2010 23:28
