Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
reed
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:47
Dzięki Panowie :D
Problem został zdiagnozowany. Po wielu mękach ze śrubami TORX i podejściach z różnymi wiertłami wreszcie udało się przewiercić (złotym) wiertłem 5 śruby. Okazało się, że nasz wentylator już był naprawiany. Mam nową płytkę drukowaną:
A ona nie ma w ogóle podłączonych przewodów do ostatniego przekaźnika jak widać na fotce. Tylko z tego artykułu: http://roverki.pl/article.php?sid=476 wynika, że nie mam 3 biegu. A III jest najwyższy wiec nie wiem czy przypadkiem oznaczenia w artykule nie sa odwrotne.
Po podaniu napięcia na przewód czerwony i u mnie brązowy (masa) silnik zakręcił. :) Po podaniu napięcia na szary i brązowy nie odpalił. Po podaniu go za rezystor (??):
silnik zadziałał. :)
Wynika z tąd, że mój wentylator jest już przerobiony. Mam silniczek SIEMENS 13.5V. Do silnika wchodzą dwa przewody (szary i czerwony) a masa jest podłączona gdzieś nie wiem gdzie :) nie znalazłem przewodu :P Śmigło mam oryginalne dlatego mnie trochę zmyliło to. I ciągle myślałem, że nie mam dwóch biegów a tak naprawdę nie mam jednego.
Pytanie tylko jaki rezystor założyć. Ten ma oznaczenie ATE RB50 R39 J 0906, na stronie jest powiedziane, żeby założyć rezystor 0.3 ohma i 80W. Czy przypadkiem nie 0.3 Kohm ?? ?
Adam
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:53
Ja widać masz wentylator z benzyny i padł sam rezystor. Nic tylko się cieszyć.
Na ebay jest cos takiego:
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...rkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1683|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Pozdr.
Dukat11
reed
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:04
To też się cieszę :D Mam nadzieję, że dostanę taki w elektronicznym :P
Adam
dukat11
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:20
Nie powinni być problemu.
Pozdr.
Dukat11
se7en86
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 23:07
Aż boję się do tego zabrać, ale już muszę to zrobić w przyszłym tygodniu. Ale skoro Wy dajecie radę, to i ja chyba też dam :)
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 23:11
reed napisał/a:
Możesz założyć rezystor wartości ok 0,3 ohma... nie musi to być dokładnie 0,3. Jak założysz 0,2 albo 0,5 to też będzie dobrze. Im większa wartość rezystancji tym silnik będzie wolniej kręcił na pierwszym biegu - ot cała filozofia.
Jeśli chodzi o moc to 80 Watów to moim zdaniem minimum. Jak moc będzie większa, to rezystor dłużej będzie żył :) (później się przepali)
Pozdrawiam!
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 23:15 ]
se7en86 napisał/a:
se7en86 spokojna głowa :) dasz radę. Przedwczoraj montowany był w Siedlcach wentylator od Vectry B w R75, więc Twój będzie trzeci w naszym mieście :)
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
reed
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 09:06
Marian_K napisał/a:
Chciałbym założyć dokładnie taki jaki był. Tylko nie do końca wiem jak odczytać oznaczenia. Znowu dedukuje :(
ATE - Model rezystora
RB50 - rezystor 50W
R39 - rezystancja 39 ohm albo 0.39 ohm
J 0906 - jeszcze nie doszedłem :(
Adam
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 09:46
reed napisał/a:
RB50 - rezystor 50W
Dedukcja doskonała, wartość po R oznacza wartość po przecinku czyli 0,39 ohm ale moc rezystora bym zwiększył bo te 50W to za mało pewnie dlatego padł
reed
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 10:42
sknerko napisał/a:
Dedukcja doskonała
Dzięki :)
Na razie udało mi się kupić 50W 0.47 ohm, bo większych nie było w elektronicznym. Jeszcze podjadę do elektrycznego...
Adam
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 11:18
szukaj w serwisach sprzętu AGD lub czasem w serwisie TV maja (w starych odbiornikach bywały)
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 11:20 ]
Przecież największy sklep elektroniczny w necie jest w Łodzi http://www.tme.eu/
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 11:24 ]
http://www.tme.eu/rezysto...x100wr_0r1.html takie coś zamontuj i bedzie git
reed
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 12:46
Wiem, wiem :)
Tylko, że w końcu zdecydowałem sie założyć ten 50W 0.47 ohm i okazuje się, że silnik nadal nie pracuje... :(
I teraz zgłupiałem.
Ten nowy opornik daje mi spadek napięcia rzędu 0.02V.
Pomiar przed opornikiem napięcia z akumulatora to 12.98 - 13 V, za oporonikiem 12.96 - 12.97. Rezystancja jego jest tak mała, że mój miernik jej nie mierzy ;/ A może miernik mam do luftu?
Ten stary opornik daje mi za sobą napięcie rzędu ok 12.6 V
I jestem w kropce...
Adam
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 15:41
podaj napięcie na krótko na rezystor i zobacz czy zakręci, a może masa ci gdzieś uciekła?
reed
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 18:12
Autko poskręcałem - ledwo żyje :P
Masa jest i raczej nigdzie mi nie ucieka. Okazuj się, że dwa bieg mam. Chociaż po podłączeniu napięcia na rezystor silnik nie kręci... nie wiem czemu, może do dobrej pracy ten rezystor wymaga odpowiedniej temperatury ?? ? Nie mam pojęcia... Auto poskręcane. Dwa biegi działają... Czyli koniec pracy. Odwaliłem kwał nikomu niepotrzebnej roboty :/
Dzięki za wsparcie
Adam
wiesiek63
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 21:58
[R75 2,0 CDT]Witam dziś wziąłem się za naprawę wentylatora ,(wielkie dzięki dla MARIANA K) Rozbiórka poszła dość gładko ale zrobiłem na półmetku wielki błąd ,włożyłem silnik w imadło i po wymianie szczotek nie kręci się .Uszkodziłem obudowę i nie wiem czy jeszcze coś z tego będzie.Miałem pod ręką wentylator z Daewoo Espero ,pokombinowałem trochę i przykręciłem ,podłączyłem czarny i czerwony przewód i działa ale jak długo nie wiem i czy tak może być taż nie wiem.Może ktoś kto ma pojęcie z elek. coś na to powie.
reed
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 21:17
wiesiek63 napisał/a:
Czyli prawdopodobnie podłączyłeś tylko najwyższy bieg... i niestety masz jeden :( W takim wypadku trzeba było odżałować chyba 700zł i kupic wentylator od DIESLA III biegowy. Podobno te od wersji benzynowej się nie sprawzają :( Chociaż ja tak mam i na razie działa :) Jak długo ... zobaczymy
Adam
dukat11
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 22:18
Teraz masz jeden bieg ale możesz kupić rezystor dużej mocy i podłączyć przez niego wentylator co spowoduje ograniczenie jego obrotów i w efekcie dwa biegi.
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 11:03
Witam panowie
wiem, że gdzieś się przewijało moje pytanie na forum ale za cholerę nie mogę tego znaleźć dlatego piszę do tego tematu:
Czy normalnym jest że zaraz po uruchomieniu zimnego silnika np. po nocy i włączeniu klimy powiedzmy na 22st. C gdy na dworzu jest około 25st. C wentylator od razu startuje? czy powinien to zrobić dopiero po kilku minutach od włączenia klimy kiedy to ciśnienie czynnika w układzie zaczyna wzrastać?
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 11:20
kris-tofer napisał/a:
to normalne. może wystartować później (ale raczej po kilku sekundach, a nie minutach) ale kiedy na dworze jest chłodno :cool:
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 11:23
Dokładnie tak jak piszesz startuje po kilku sekundach od właczenia klimy. Dzięki za info - pozdrawiam.
lebiediev
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 18:54
mam mały problem podczas rozbiórki wentylatora odpadł mi jeden magnes z wirnika ale nie popękał czy jest sens bawienia się z wyciąganiem wirnika i próbowania przyklejenia go na swoje miejsce ?? czy zacząć oszczędzać na nowy wentylator ??
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 16:20
sash997
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] WENTYLATOR
jarztom Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 19, 2013 23:45
Brak nowych postów [R75] Wentylator
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 09:04
kacper
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
kerbi Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Lip 06, 2012 09:59
olekkelo
