Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Coś nie tak po odpaleniu
Boncky
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 18:19   [R75] Coś nie tak po odpaleniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam,
kolejny problem... kupiłem drugie autko, rover stał 3 tygodnie w garażu. Przyszłem odpaliłem i ani rusz... podpiołem klemy naładowałem aku i odpalił. Jego praca była strasznie nie równa, nie reagował na gaz jak należy. Bardzo duże opóźnienie + trzęsawka silnikiem, i tak przez 1-3 minutki po odpaleniu.
Wczesniej widziałem podobną sytuacje ( przed 3 tygodniami) ale znacznie słabiej, aku jest naładowany i zawsze po odpaleniu muszę około minutki gazować, potem "przeskakuje" i jest wszystko OK. Co może być przyczyną takiej dziwnej pracy zaraz po odpaleniu ? Akumulator? może mieć z tym jakiś związek, ale przecież jest naładowany i czemu tylko chwile auto pracuje jak traktor ?
Prosze o sugestie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 18:28
Dobrze by było gdybyś napisał jaki masz silnik (benzyna, diesel).
Łatwiej będzie coś podpowiedzieć.
:wink:
Boncky
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:02
mimo66 napisał/a:
:wink:
zapomniałem że tu niema profilu auta... :)
1.8 benzyna bez turbo 2001r produkcji
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:30
A może to świece/świeca żarowa padnięte - taki sam objaw.
Komora spalania nie nagrzana i telepie silnikiem dopóki ropa nie złapie temperatury.
Nie zobaczyłem że to benzyna. Sorki. :grin:
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lip 07, 2009 19:48, w całości zmieniany 6 razy
dukat11
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:31
sprawdź przewody i świece zapłonowe
Pozdr.
Dukat11
mimo66
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:42
Stawiam na świece lub przewody wysokiego napięcia.
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:15
sprawdż czy nie jest mokra albo wilgotna mata wyciszająca na masce silnka , w okolicy spryskiwaczy. Bywa, że przez otwory na spryskiwacze dostaje się woda ,wsiąka w matę i nawet kapie na silnik. Może pora wymienić świece.
Andrzej
Boncky
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:34
jutro sprawdze świce i kable, ale wymieniane były 30tys km temu, czyli dosłownie 5 miechów temu, cały komplet orginał NGK
krzych
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 00:17
Boncky napisał/a:
Jesli to nie pomoze to sprawdz cewki-u mnie była jedna uwalona i objawy były podobne. :roll:
Boncky
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 09:41
kable wyglądają Ok, przebić nie wyczułem ani nie widziałem, sucho pod maską, żadnej wilgoci, musze trzymac pond 1tys obrotów bo zgasnie, po nagrzaniu się troche lepiej ale dalej to samo :\
[ Dodano: Sro Lip 08, 2009 10:32 ]
krzych napisał/a:
Boncky napisał/a:
jak sprawdzić cewki ?
dukat11
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 12:32
Jeśli na obrotach jest ok a na wolnych szaleje to spróbuj sprawdzić też silnik krokowy.
Pozdr.
Dukat11
Boncky
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 13:49
dukat11 napisał/a:
sprawdze krokowca też, na obrotach nie pracuje idealnie ale jest w miare dobrze, czasem też lekko szarpnie czy nie złapie gazu. Musze dzisiaj posiedzieć w garażu, jeżeli ktoś ma jakieś sprawdzone metody sprawdzania cewek czy krokowca prosze o info,bo może wystarczy jakieś napięcie sprawdzić ? w asterce tak miałem, ale nad roverkiem nie siedziałem w tym jeszcze.
Ogólnie załamuję się nad moim autkiem, co chwile coś... a dbam o niego lepiej niż o siebie:) czystszego auta w mieście nie ma, wszystko wymieniane regularnie, często przed książkowym przykazem, garażowany, tankowany często mocniejszymi oktanami, a tu znowu coś mnie zawodzi :\
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 21:20 ]
dziś się tym zajołem, kable, cewki, świece, aku = OK
wyczyszczona przepustnica, i Krokowiec - autko działa poprawnie, wina tkwiła w krokowcu, był bardzo brudny i się zacinał.
Brak nowych postów [R75] Problem po odpaleniu
wojtek_br Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 26, 2009 08:01
Rowan
Brak nowych postów [R75] Po odpaleniu pracuje nierównomiernie
roadking Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 23, 2010 09:16
roadking
Brak nowych postów [R75] Dziwne dźwięki po odpaleniu
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 36 Sob Cze 05, 2010 11:28
Brak nowych postów [R75] Dymi po odpaleniu 0 mocy
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Wrz 07, 2009 17:27
raffi5000
Brak nowych postów [r75] Silnik stuka po odpaleniu
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 30, 2019 09:38
kasta18
