Forum Klubu ROVERki.pl :: [96r 416/16v 16K16]
[96r 416/16v 16K16]
ROVER sterownik 416si
blicharztomasz
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 20:44   [96r 416/16v 16K16]
Witam mam problem z rozruchem silnika w swoim roverze 416
potrzebuje pomocy by zdiagnozować błąd sterownika ale żaden mechanik w okolicy nie może podłączyć nie do komputera. Złącze diagnostyczne posiada 16 styków w tym tylko do 5 połączone są kable 1-3-4-16
proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 20:53
Znalazłem ale do R 75. Zobacz może ci pomoże
http://www.roverki.pl/article.php?sid=419
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 21:52
sprawdzales inne elementy silnika ??
przewody WN cewka, kopulka, pompa paliwa
kompa zostawia sie na sam koniec
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
blicharztomasz
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 18:41
AndrewS napisał/a:
wszystkie te elementy zostały już sprawdzone oprócz pompy działać to ona działa bo nawet słychać ale nie wiem jak sprawdzić cieśninie czy jest odpowiednie
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 19:44 ]
staf napisał/a:
Mój Roweryk nie posiada lampki kontrolnej silnika więc na żadne kody świetlne nie da rady
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 19:48
blicharztomasz napisał/a:
a to trzeba rozlaczac uklad i wpinac manometr
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
blicharztomasz
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:05
taki jak w sprężarce czy inny
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:21
do polaczenia potrzebny odpowiedni trojnik, a manometr to taki do 4-5 barow
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
blicharztomasz
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 20:56
AndrewS napisał/a:
dzięki za pomoc POZDRO.........
