Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover400 hatch 1,4 '97r] ech te koła..
regis
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:29   [Rover400 hatch 1,4 '97r] ech te koła..
Kiedys juz pisalem na ten temat, ale nadal nie udalo mi zdiagnozowac problemu. Moze tym razem ktos bedzie wiedzia lo co kaman ;] . No wiec po przejechaniu odcinka trasy- nie wazne czy mniejszego czy wiekszego, odzwywa sie szumienie w kolach. Na moj słuch brzmi to tak jakby klocki ocieraly o tarcze, aczkolwiek nie mam pojecia czymze to ocieranie jest spowodowane dokladnie. Po zatrzymaniu auta i postaniu nim powiedzmy z 10-15 min problem u staje, a potem od nowa to samo. Klocki i tarcze miale mwymieniane rok temu, bylem z tym rowniez u "szpeca" od kolek, niestety nie mogl mi pomoc.. przeczyscil sciski klocków, powiedzial ze tarcze i klocki mam ok, a tu DUPA :) Bede mega wdzieczny jesli ktos pomoze.
Pozdr
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 16:56
jesli idze o dziwne szumy to moj tata tak ma w astrze wymienil lozyska (moze i u ciebie to tez ten problem) ale szum nadal jest,
po sprawdzeniu wszystkiego w 99% obstawiamy na opony
niby bieżnik ok ale wiemy ze juz maja pare latek i one tak sobie szumia
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:14
jeśli łożyska to by huczały cały czas a nie przestawały sobie na chwilę
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:54
no dobra szosownik, masz racje ale tak mi do łba strzelilo
ale opon nie ma co wykluczac zaobaczymy co regis, napisze na ten temat :grin:
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 18:04
Fargo80 napisał/a:
oczywiście że nie,opony też potrafią dokuczyć :smile:
krzych
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 21:59
Jesli masz z przodu inne lacie niz z tyłu ,to sprobuj zamienic koła. :roll:Moze masz tez krzywe tarcze i po nagrzaniu sie zaczyna sie tarcie.Najlepiej rozgrzej mocno hamulce poczym podnies autko i pokrec kołem na sucho-zobaczysz wtedy co trze.Musisz to zrobic w miare szybko zeby hamulce za mocno nie ostygły.
regis
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:52
To nie jest wina opon, z reszta tez sa do wymiany, ale na bank nie sa to opony ani lozyska. dzisiaj bylem u mechanika i powiedzial ze cos tam z zaciskami moze byc nie tak- powiedzial ze zrobi m ito w sobote... no zobaczymy ;] ale jakby kots wiedzial co mogloby tam tak "tegowac: to dalej czekam na info.
jak mechanior nie powoze to trzeba bedzie wymienic i tarcze i klocki ;] no ale kurde ile mozna? :)
Fargo80
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:37
dzis grzebiac w niecie znalezlem to
http://forums.mg-rover.or...ynes+pfd+manual
moze ci sie przyda
:cool:
Brak nowych postów [r400 97 hatch] Problem uzbrojenie alarmu
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 07, 2010 18:15
darek_wp
Brak nowych postów [rover 400 1,4 hatch 97]Brak podswietlania predkosciomierza?
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 22, 2009 07:17
Brak nowych postów [rover400 2.0di] zawieszenie
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 05, 2010 19:21
Brak nowych postów [rover400 2.0di] piszczy w kole
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 15, 2010 05:07
Brak nowych postów [Rover400] problem z klimatyzacja
przemodluzen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Sie 03, 2010 08:53
