Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Szarpie, przerywa, muli
nie da sie normalnie jezdzic
NFSU9
  Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:26   [R600] Szarpie, przerywa, muli
Witam. Przedwczoraj przy stalej jezdzie 90kmh auto zaczelo lekko przyszarpywac, po dojechaniu do domu wyczyscilem dokladnie filtr paliwa i przejechalem sie przez 10 minut bylo wszystko ok wiec zadowolony odstawilem auto pod dom. Dzis po dniu stania odpalilem, pojechalem 5km po godzinie jak wracalem to przy dojezdzie do domu znowu zaczal szarpac wymienilem wiec filtr paliwa na nowy dolalem 20l ropy ze statoil (dotychczas zawsze tankowalem na auchan),dolalem butelke stp do diesla i przegonilem mocno auto po czym pracowal normalnie,zgasilem i po 10 minutach odpalilem i znowu szarpanie. Na jalowym wskazowka obrotow lata w zakresie 700-1100obr jak szalona i strasznie telepie autem, przy przyspieszaniu od okolo 3000obr ciagnie rowno ale jakby bardziej dymi,najbardziej szarpie na niskich obrotach. Co może być przyczyną,co mam sprawdzić, czy to moze miec związek z zanieczyszczonym paliwem? na przewodach przed filtrem i za nim nie widac zadnych pekniec. Bardzo prosze o pomoc !! !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:58
Miałem a znaczy się mam podobny problem :/ Ale już wiem co jest nie tak. U mnie w rurce pod samochodem idącej ze zbiornika paliwa jest mała dziurka i samochód tak jak by łapał powietrza. Ta pompka ręczna (gruszka jak to woli)po maską jest miękka a po odkręceniu śrubki na filtrze i jej naciśnięciu widać jak wydostaje się powietrze. Po odpowietrzeniu układu jest spokój na jakieś 10 km. Muszę sam to kiedyś zrobić ale jakoś czasu nie ma :grin:
Dodatkowo masz tutaj jeszcze temat podobny do tego
http://forum.roverki.eu/v...wanie+obrot%F3w
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 23:57
NFSU9, wiazka
beldo
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 03:49
niedawno sie takim przypadkiem zajmowałem w 220 sdi. Poprzecierane kabelki od czujnika położenia wału. Na początek poruszaj sobie tym czujnikiem i wiązka kolo niego i sprawdz gdzie masz przerwe.
Pozdrowionka
Fargo80
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 08:49
dla ułatwienia
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:07
Ja raczej bym się zajął najpierw wiązką przewodów silnika, szczególnie w okolicach kostek pompy wtryskowej - trzeba je porządnie wyczyścić jakimś sprayem do styków i sprawdzić czy któreś przewody nie są złamane (uwaga, na pierwszy rzut oka może być tego nie widać). Możesz zrobić mały test i przy uruchomionym silniku na wolnych obrotach (gdy zaczyna szarpać) poruszać wiązką w okolicach pompy wtryskowej.
NFSU9
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 10:50
Koledzy poruszalem wiazką i kostkami i narazie jest ok. Nie widac zadnych przetarc ani zalaman, tym bardziej niezaizolowanych drutow. jedyne co to jest brudna kostka i kable idące po rozrządzie przed scianą grodziową(czy jakos tak). znając zycie problem niedlugo sie powtorzy. czy mozna uzywac wd40 do czyszczenia kabli i stykow?
Fargo80
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 11:46
NFSU9, ja używam wd40 do tego co piszesz i jeszcze nic zlego sie nie stalo :mrgreen: :mrgreen:
ale z tego co pamietam to nawet na opakowaniu pisza ze do tego to jest
wd40 wytraca wode i szkodzi ukladom elektrycznym
dr
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:56
Ja używam preparatu do styków "kontakt" Też walczę z wiązkami :wink: Ostatnio znalazłem poniszczony wężyk przelewowy, wymieniłem wszystkie 4 i tak jakby lepiej chodzi ale okaże się w weekend na dłuższej trasie.
Mazak
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 18:40
sprawdz wiązkę tam pod górną rurą od intercoolera (zielona strzałka) tam się często przecierają kable
NFSU9
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 10:38
jeden z kabli idących od beżowej kostki do pompy wtryskowej był złamany, tam jest wada konstrukcyjna bowiem kostka jest przymocowana na stałe do metalowego elementu, a kable idące od niej do pompy drgają podczas pracy silnika i po jakims czasie musi się coś stać. Trochę czasu zajelo zlokalizowanie usterki ale teraz juz jest wszystko ok. Dzięki za porady i pomoc
Brak nowych postów [R600] Muli na LPG po wyjęciu/zamontowaniu skrzyni
spitz Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 15, 2010 12:33
spitz
Brak nowych postów [R600 2,0sdi] Muli po hamowaniu lub redukcji
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Cze 10, 2011 21:55
bubas83
Brak nowych postów [R600] Silnik przerywa. POMOCY!!!
potegus Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 05, 2007 19:25
potegus
Brak nowych postów [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 28, 2012 00:05
fenomen1717
Brak nowych postów [R600] Szarpie przy przyspieszaniu
bastek Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 21, 2009 11:08
lysy_vet
